• [*.*] Reseteos, y activaciones por secuencias de botones, sin diagnosis
 #227404  por _Pedrin_
Aquí tenises todas las secuencias avanzadas y “ocultas” del Citroën C5 I (2001-2004) que se pueden hacer sin diagnosis, usando solo llave, botones o combinaciones del cuadro. según chatgpt
🔵 1. Test oculto del cuadro de instrumentos (modo diagnóstico)
Sirve para comprobar:
agujas
luces del cuadro
voltaje batería
valores internos del BSI
temperatura
códigos de error simplificados
Secuencia:
Llave fuera.
Mantén pulsado el botón de reset del cuentakilómetros (0.0).
Manteniendo pulsado, pon la llave en posición ON (sin arrancar).
Suelta cuando aparezca tESt en la pantalla.
🟢 Navegas con cortos pulsos al botón.
🟢 Para salir: quitar contacto.
🔵 2. Modo mantenimiento de limpiaparabrisas (cambiar escobillas)
Apaga motor y contacto.
Pulsa la palanca abajo una vez.
Los brazos subirán a la posición de servicio.
🔵 3. Reset del sensor de ángulo de volante / dirección asistida
Si vibra la dirección o se endurece al girar.
Secuencia:
Motor parado. Ruedas rectas.
Contacto ON.
Gira el volante hasta tope izquierda.
Gira hasta tope derecha.
Vuelve al centro.
Apaga el contacto.
🔵 4. Activar / desactivar cierre automático en marcha (anti-hijacking)
Contacto ON.
Mantén pulsado LOCK del salpicadero 5 segundos.
Sonido bip = activado/desactivado.
🔵 5. Activación del cierre selectivo (solo abre puerta conductor)
Función dependiente de BSI.
Secuencia:
Mantén pulsado LOCK del mando durante 10 segundos.
Doble cierre / bip → activado.
Repetir para desactivar.
🔵 6. Sincronización del mando PLIP tras cambiar pila
Contacto ON.
Pulsar el botón LOCK o UNLOCK 1 vez.
Quitar contacto.
🔵 7. Reset completo del BSI (la más útil de todas)
Sirve para fallos raros:
elevalunas
dirección asistida
cierre centralizado
retrovisores
luces fantasma
vibraciones de dirección por fallo eléctrico
problemas tras cambiar batería
Secuencia oficial PSA:
Ventana del conductor bajada.
Todo apagado, llave fuera.
Puertas cerradas → esperar 3 minutos hasta “modo sueño”.
Desconectar batería.
Esperar 10 min.
Conectar batería.
Esperar 1 minuto sin tocar nada.
Contacto ON y esperar 10 segundos.
Listo.
🔵 8. Aprendizaje del elevalunas (antipinzamiento)
Contacto ON.
Bajar cristal hasta el final.
Mantener 2 segundos.
Subir hasta el final.
🔵 9. Reset del sensor de pedal de freno / ESP (soft reset)
Contacto ON.
Pisar y soltar el freno 5 veces en 10 segundos.
Quitar contacto.
🔵 10. Modo diagnóstico del climatizador (si tienes panel digital automático)
(CH no está activo en todas las versiones españolas)
Secuencia estándar PSA:
Presiona AUTO + botón de recirculación durante 5 segundos.
Entra en modo test:
sensores
sonda exterior
temperatura interior
señales CAN
Para salir: apagar contacto.
🔵 11. Reset de luz de mantenimiento
Contacto OFF.
Mantén pulsado el botón 0.0.
Pon contacto ON sin soltar.
Espera a que cuente regresivamente hasta 0.
Suelta.
🔵 12. Forzar calibración del actuador del acelerador (mariposa del HDi)
Contacto ON sin arrancar.
Esperar 20 segundos.
Quitar contacto.
Esperar 1 minuto.
Arrancar sin pisar nada.
🔵 13. Reset del control de crucero / limitador (cuando no activa)
Contacto ON.
Apaga y enciende 3 veces seguidas la ruleta del mando del crucero.
Arrancar.
Esto reinicia la lectura del interruptor BF de freno y del embrague.
🔵 14. Reset del sensor de lluvia/luz
Solo para modelos con sensor combinado.
Bajar maneta de limpiaparabrisas (posición auto).
Mantener apretado el botón de la punta 3 segundos.
Se apaga el modo auto → volver a activar.
y añado yo
🔵 15. activar/desactivar retrovisores abatibles cuando enciendes/apagas motor
Contacto ON.
Pulstar el boton de abatir retrovisores hasta oir el bip y soltar
Quitar contacto.
por favor si tenéis mas añadidlas al hilo : )
