• falla generalizada!!!!!!!!!!!!
 #36959  por gonzalo iglesias
hola amigos del club, hace pocos días mientras circulaba con mi coche, un v6 del 2004, al querer arrancar en un semáforo, el coche se quedó "muerto", con el motor en ralenti, y tirándome fallas de todo tipo, de la caja automática, de anticontaminación, etc.
quité el contacto y al dar arranque se normalizó. de Todos modos lo llevé a mi taller de confianza, que cuenta con el Lexia, ha quitado los fallos pero a las 7 cuadras del taller se ha muerto nuevamente.......... alguien ha pasado por una situación similar? la impotencia es mayúscula...............
 #36961  por ALR_Fuyu
Si solo fuera una alerta te diria que el sensor que correspondiera, pero cuando son todas suele ser la centralita a la que se le va la olla, el porque habra que ver si siempre es en unas circunstancias determinadas. Quizas si te hacen una recarga del software o tu le haces un reseteo te deje de pasar.
 #36971  por carterpillar
Revisa el estado de la bateria.
Cuando andan mal de carga pueden llegar a montar una verbena en el coche.
Ya a habido otros casos comentados en el foro de cuadros que empezaban a enceder testigos y a mostrar multitud de fallos. Y todo era por culpa de una bateria en mal estado.
 #37019  por Swhannibal
Como bien comenta carterpillar, el problema puede estar en la bateria, a muchos antes de decir RIP nos daba fallos. ¿cuantos años tiene la bateria?
