• Mando del parquing integrado en el coche
 #38556  por alagunasa
Hola a todos
Sabeis si hay algún hilo o brico de como instalar el mando del parquing en el C5 II, bueno si se puede claro.
 #38708  por C5-Tranki
Buenas.
Existe un brico en el que un usuario metía el mando en el plafón de luces del techo, lo alimentaba de dicho plafón y sacaba un pulsador y un led al plafón. Lo que no recuerdo si se trataba de un brico del C5 o del 307, que tiene el mismo plafón de luces. He mirado pero no he podido volver a localizarlo.
Se que lo he visto, pero no recuerdo donde. :ico12:
Te ánimo a que lo busques pues merece la pena pues estaba muy bien explicado.
 #40510  por ClickJfk
Yo lo he echo en un Serie 1
He metido el mando completo en el plafon, he soldao un pulsador al interior del mando y lo he puesto (el pulsador nuevo, en plateado, pulsador de encendido de un ordenador antiguo) entre los dos sensores de la alarma. después he soldado un led azul al led del mando y lo he sacado por detrás del espacio para el micrófono.
Para la alimentación no me he complicado, he mantenido la pila de boton que trae, con lo que se usa el mando, la pila puede durar por lo menos tres años, así no toco la intalación electrica, (un poco delicada de nuestro coche).
Haber si tengo tiempo y pongo unas fotos.
 #40527  por Benvenuti
¡Hombreeee! unas fotillos cuanto antes . Saludos
 #40561  por Swhannibal
Si no quereis dejar el mando fijo en el coche como en mi caso, que al tener moto me hace falta cuando uso uno u otro vehiculo, podeis hacer lo que se ve en la foto que os pongo.
El tema esta todabia en estudio, ya que si slo lo hiciese para el coche, con quitar la pila para alimentarlo con la corriente del mismo, seria suficiente, otra opcion, seria eliminar la alimentacion externa y dejar la pila que lleva el mando.
Pero bueno, eso lo tengo todabia en estudio.
De todas formas, cuando haga la brico, lo pondré en el foro de bricos.
 #40586  por gringof
Yo por si puedo aportar algo en el Xantia se utiliza sólo un botón para abrir y cerrar, yo usé el otro botón para abrir y cerrar el garaje, así pues en el mismo sitio, llave de arrancar, mando de apertura de coxe y mando del garaje.
este era el artilugio
luego me cambié de casa y de garaje y se jodió el tema . Intenté comprando este otro artilugio,`pero al final cambié de coxe y ahí tengo el mando que parece la botonera de las gruas antiguas, jajajaj
