Hola a ambos, empezare por orden cronologico:
Valenciano_86:
Para instalar el tomtom primero tienes que tener capacidad en la targeta de memoria para meterlo, normalmente los telefonos moviles no llevan una targeta suficientemente grande así que te toca comprar una de por lo menos 512Mb para meter el soft y los mapas.
después tienes que descargar la versión del tomtom que funcione en tu móvil (la 5 funciona en todos) en esta tarea normalmente Emule suele ser tu amigo.
Una vez tengas el soft, se copia en la targeta y se ejecuta en el móvil, después de la primera ejecucion ya esta instalado (OJO CON LOS VIRUS SIMBYAN) tardara un poco y te pedira consentimiento para temas de licencias.
Tras el software combiene actualizar los mapas (se "venden" en la misma tienda), piensa que puedes tener todos los mapas que quieras pero que estos abultan muchisimo así que te recomiendo que tengas solo instalado el mapa Iberia (España, Portugal, Canarias, Baleares y creo que Andorra) y si necesitas salir al extranjero elimines este e instales el oportuno (se tienen que validar mediante un codigo que se introduce la primera vez que seleccionas un mapa, esto se hace pagando en la página de Tomtom o con un soft de ms2 que circula por Emule). Cada numero de registro del mapa es exclusivamente para una union hardware-sortware así que si cambias de móvil, aunque sigas usando la misma targeta de memoria, tendras que introducir un codigo nuevo y si actualizas la versión del tomtom también tienes que introducir otro codigo.
Con esto tienes el tomtom instalado pero para recibir la señal gps necesitas una antena bluetooth, las mas baratas son una m1erd4, además tardan muchisimo en captar satelites y los que captan los pierden a la minima. Te recomiendo si pretendes usar el móvil como sistema de navegacion que te estires en la compra de una antena buena (yo hace mucho que no uso ese sistema así qeu estoy desfasado pero creo que lo mejor era unas con chip "sirf3" o algo parecido y a ser posible con alimentacion solar para evitar otro cargador). A partir de aqui emparejas por bluetoo la antena y el móvil para que no pidan codigo al conectar y que se conecten automaticamente al encontrarse, te diriges a la pantalla de configuracion del tomtom y seleccionas esta antena como predeterminada, a partir de ahora ya tienes un sistema mas o menos fiable de navegacion.
Los radares y demas puntos de interes (restaurantes, concesionarios, talleres, discotecas, farmacias, puestos de socorro, hospitales, aparcamientos publicos y privados, etc) los puedes descargar de:
http://www.todo-poi.es donde te explicaran la sencillisima forma de instalarlos.
PD. los sistemas gps en telefonos moviles funcionan muy lentos y solo son utiles para uso esporadico, si pretendes usarlo muy a menudo, por el mismo precio tienes un tomtom de verdad que funciona mucho mejor.
PD2. las voces de indicacion no salen por el manos libres bluetooth de serie en el C5II, tienes que oirlas por el altavoz del móvil con el consiguiente problema de audicion sobre todo si tienes la radio puesta. Tampoco puedes contestar/realizar llamada con el bluetooth del coche mientras tengas activa la aplicacion del tomtom.
Invitado:
El parrot es un sistema de manos libres bluetooth, esto significa que se conecta al móvil via este sistema de datos (son tres canales, dos de voz y uno de datos, los dos de voz son uno para la voz saliente y otro para la voz entrante y el canal de datos es para las indicaciones de la pantalla como numero llamado/llamante, tiempo de conexion, agenda o estado de la cobertura/bateria). Al ser un sistema inhalambrico no necesita cable de conexion entre el manos libres y el móvil, esto hace casi obligatorio el conectar el móvil a un cargador mientras permanezca dentro del coche ya que sino se cepilla la bateria en un par o tres de horas al tener el bluetooth permanentemente conectado y transmitiendo.
Un cargador de coche para un nokia cualquiera cuesta unos 3€ en cualquier chino-moro-todoa100. El parrot se alimenta de la bateria del coche directamente.
© Skarchoffen
(acentos suprimidos intencionadamente)
C5-II 2.0 HDi 138 FAP Exclusive (04-2007)
