• Sensor de lluvia
 #55012  por David_E
Buenos días,
Quizá sea una pregunta tonta, ya que realmente no se si se podrá modificar con el Lexia, pero...
¿Que tal os funciona a vosotros el sensor de lluvia? ¿no va un poco lento a la hora de actuar?
Supongo que debe tener un sensor que capta las gotas... y mi pregunta es, si se podría aumentar la sensibilidad de este sensor a través del Lexia, o es algo estandar.
Gracias de antemano.
 #55023  por dav
Yo pienso lo mismo que tu,en algunos momentos tengo que darle yo al manual por que no se ve nada.
 #55024  por cabraliego
Lo mismo me pasa a mi, sobre todo cuando cae el "orvayu", cuando llueve bien en ese momento no hay problema :ico12:
 #55032  por MUMALO
Yo pienso que es un fallo de la inteligencia artificial, en mi antiguo 407 también pasaba, cuando empieza a caer agua al principio y el "sistema" lleva un "tiempo dormido" tarda en reaccionar, se arregla dandole un empujoncito (un parabrisazo manual) y ya va como la seda
señores de PSA tomen nota!!!
 #55035  por virtual
Pues lo poco que lo he podido probar todavía, no me a parecido que funcione mal, al revés, diría que me ha convencido bastante. Probé este sistema en el primer C5 que sacaron y la verdad que no me gustó nada, ya que siempre iba a una velocidad excesivamente rápida, dando la sensación de que se hubiera vuelto loco y lo hacía tanto con poca lluvia con mucha, siempre iba acelerado. Sin embargo lo que he probado del C5 III me ha resultado un ajuste muy acertado.
 #55043  por Alexknight
Yo lo que le echo en falta es que tuviera una ruletilla en la propia palanca para poder seleccionar la sensibilidad de percepción del sensor. Es más, al sacar el coche del concesionario y traerlo llovió un poco, y acostumbrado a mi Vectra, me puse a buscar una ruletilla o algo en la palanca a ver si lo traía, para regularlo a mi conveniencia según lo que estaba lloviendo en esos momentos. Pero no vi nada (probé incluso a ver si era la muesca que en el Break debe de ser para activar el limpialuneta trasero :ico18: )
Y luego en el manual ya pude comprobar que no hablaba de nada de eso.
 #55162  por ruilo
Yo me he fijado en el mío, y con 4 gotas ya esta funcionando y hay que quitar el modo automatico o dar rapido al agua para que no ralle el cristal si esta sucio. Por lo que me supongo que la sensibilidad se pueda regular. Saludos
