• [Brico]Alimentador 12V - 5V /2A estabilizado para mechero
 #6690  por skarchoffen
Lo prometido es deuda y aqui expongo como fabricar un alimentador con dos salidas de tension, una de 12V / 2A y otra de 5V / 2A. La intencion de este alimentador es substituir a uno domestico para poder usar un disco duro multimedia en el coche (ver post "pantalla de video en C5").
Por supuesto que se pueden instalar otros estabilizadores para que entregue otras tensiones a la salida, la serie 78XX (que es la que yo he usado) tiene estabilizadores desde 5V hasta 48V (en el coche solo podemos usar hasta 12V) pero el estabilizador LM317 puede bajar hasta los 1'25V y aunque es un poco mas difícil de usar, resulta igual de efectivo.
Materiales:
1 ladron de mechero de coche (9€)
2 LM7812 (0'40€)
2 LM7805 0'40€)
1 diodo led de 3mm y una resistencia de 1K (opcional) (0,30€)
1 disipador TO220 de aluminio (0'50€)
1 base pasamuros minidin roscada hembra y su conector macho (7€)
2 tornillos con tuerca 3x5 (preferentemente allen) (0,20€)
cable rojo, negro y amarillo.
un trozo de cartulina o plastico rigido fino.
Herramientas:
soldador, estaño, alicates cortahilos electronicos, alicates punta fina acodados, cortahilos, destornilladores de relojero, cutter, pistola de cola termica, allen 2'5.
El ladron:
Se ha elegido este tipo de conector por dos motivos, primero es mas grande y puede alojar los 4 estabilizadores y su radiador que en un conector normal no cabrian y segundo porque aprovecharemos una de las dos salidas de mechero para no perder el conector del coche.
Hay que abrirlo para poder hacer hueco a la electronica:
Desembalamos el radiador para ajustale el tamaño en el interior e instalarle los estabilizadores:
El radiador resulta muy largo así que se le cortan dos segmentos, es aluminio y se puede cortar con el cortahilos:
Se ensamblan los estabilizadores a ambas caras del radiador, los dos 7812 a un extremo y los dos 7805 al otro:
Ahora soldamos la entrada de alimentacion de la toma de corriente para los estabilizadores:
Puenteamos las patillas de entrada de alimentacion de los 4 estabilizadores, hay que aislar las patillas para evitar que se puedan cortocircuitar, la misma funda del cable que usamos para la alimentacion nos puede servir, tener cuidado al doblar las patillas de los 78XX, intentar hacerlo en un solo paso pues si las doblamos varias veces se pueden romper:
Se conectan las cuatro patillas al positivo que hemos sacado del chasis, verificar que las soldaduras son estables pues se calentaran bastante:
Cortamos los trozos de patilla que nos sobran, tienen que quedar lo mas a ras posible y procedemos a unir las masas de todos los estabilizadores, esta faena es mas facil pues las masas quedan en paralelo:
Soldamos un trozo de cable entre los dos puntos de union de masa, dejamos sobrante tanto por un lado como por el otro para conectar al chasis de la carcasa y al conector de salida de alimentacion:
Procedemos a unir el patillaje de salida de los estabilizadores, van cruzados como en la entrada de alimentacion, he utilizado el mismo codigo que en las alimentaciones de pc, amarillo para la alimentacion de 12V y rojo para la de 5V:
El resultado tiene que quedar compacto y a prueba de tirones, la entrada de alimentacion queda a la izquierda y las salidas quedan a la derecha:
Desembalamos el conector hembra para presentarlo en la carcasa:
Hay que usar el chasis del negativo de la toma que estamos suprimiendo en el ladron para soldar la tuerca del conector, una pinza metalica ayudara a evitar que se mueva durante la operacion de soldadura:
El resultado ha de quedar así, todas las caras de la tuerca han de quedar soldadas para evitar que se pueda romper (opcional cerrar toda la periferia de la tuerca, es complicado y laborioso):
Procedemos a instalar el chasis negativo dentro de la carcasa del mechero, pero del reves, de forma que el chasis salga por fuera de la carcasa:
Lo fijamos con un poco de cola termica, no abusar ya que el calor que se producira dentro de la carcasa podría derretirla y terminaria creando falsos contactos en la toma del coche:
Pasamos los cables de salida de los estabilizadores por el interior del chasis de negativo y soldamos el conector:
Roscamos el conector de salida con mucho cuidado dando vueltas tanto al conector como al conjunto de estabilizadores para evitar que se retuerzan los cables, posteriormente ponemos un trozo de cartulina en el interior del chasis para evitar que pueda tocar los contactos de los estabilizadores y recogemos los cables en su interior con ayuda de unos alicates de punta fina acodados:
Ponemos el chasis de positivo e instalamos otro trozo de cartulina o de plastico entre el chasis y los estabilizadores para evitar que puedan hacer contacto:
Soldamos el negativo y montamos el otro chasis negativo que nos quedaba:
Soldamos el positivo del diodo led a la salida de 12V del estabilizador y el negativo al chasis de reserva, lo encajamos en su correspondiente taladro, ensamblamos la pinza de negativo de entrada y el pivote de positivo con su muelle:
Cerramos todo y el resultado es este:
Finalmente alimentamos el ladron de mechero y comprobamos las tensiones de salida:
(la indicacion del polimetro no es exacta, es un polimetro bastante viejo y tiene cierto error de lectura, solamente hay que ver que entrega 5 voltios, el redondeo de la coma es despreciable).
Este alimentador puede substituir a este otro sin necesidad de usar un inversor 12Vcc/220Vac en el interior del coche:
Espero haya resultado interesante, el coste total del alimentador es un poco alto (18 €) pero hay que tener en cuenta que no existe este alimentador en el mercado como accesorio, así que o se lo fabrica uno mismo o no se puede usar el disco multimedia como reproductor dentro del coche sin comprar un inversor que es mucho mas caro.
salu2
 #6722  por skarchoffen
Las dos salidas estabilizadas están en el minidin, la boca de mechero que queda libre no esta estabilizada, es para poder conectar el alimentador del gps además de tener la salida para el disco duro, cuando pueda ponerlo en el coche para las pruebas definitivas (esta probado en casa con una fuente que da 13'5) hare fotos para que se puedan comparar con el show que supuso el viaje con el inversor funcionando (que es lo que trato de eliminar con estos inventitos).
 #6763  por Swhannibal
Muy buena brico ;)
 #6788  por skarchoffen
Invitado escribió:el cableado aguanta bien el uso simultaneo de ambas entradas????
Por supuesto, un cable de 1,5mm2 aguanta perfectamente mas de 10A (en condiciones optimas, que aqui no se dan) así que 4A para un hilo de 1mm2 tan cortito esta perfecto.
Las salidas tienen que funcionar simultaneas pues alimentan un solo dispositivo con doble alimentacion, esta probado en casa con una fuente de 13'5V y todo correcto.
No se si se observa en las fotos, pero la carcasa tiene una salida de refrigeracion tipo "agalla" en el lado donde he puesto el disipador, eso ayuda mucho.
 #6796  por skarchoffen
Unas ranuras para que pueda salir el aire caliente del interior, como las agallas de un tiburon.
Esto:
 #6823  por skarchoffen
Si lo conectare a la toma delantera de la consola central, el mechero creo que fue lo primero que quite cuando compre el coche, esta guardado en el cajon bajo el asiento del conductor junto con una linterna pequeña, un pequeño juego de herramientas, otro ladron de mechero, otro cargador de nokia, un cargador de baterias de 1'5V, un botiquin de emergencia y no se que mas tonterias que pueden sacarte de un apuro.
 #6830  por skarchoffen
Te puedo asegura que "no vibra nada" del interior del cajoncito. . .
 #6871  por gringof
Viendo cómo eres capaz de encajar todas las piezas en algo destinado a otro uso, lo del cajón, para ti, un juego de niños, ¿verdad?
De p.m. el brico
Eres un crak, Skarchoffen.
saludos.
 #6887  por skarchoffen
gringof escribió:Viendo cómo eres capaz de encajar todas las piezas en algo destinado a otro uso, lo del cajón, para ti, un juego de niños, ¿verdad?
De p.m. el brico
saludos.
Gracias, es lo que tengo que hacer para no desesperarme en casa, es que no veo la tele. . .
Si hubiera conocido el tetris en tiempos mozos habria sido el campeón del mundo 8^)
Es una obsesion, son muchos años trabajando con microtecnologia, así que cualquier hueco medio decente me parece aprobechable :twisted:
Sobre tu tema, espero que mañana te llege el sobre con la placa, porque si después del curro la pierde correos me los corto. . .
