• [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C5
 #69546  por ALR_Fuyu
Bueno con un destornillador, con un pequeño alargador y un vaso para tuerca de 6mm he cambiado el motorcito que regula el flujo de aire del clima que tantos problemas da con calor al lado del conductor o del acompañante:
REF:6447TK, precio con iva 80€:
Quitamos el plastico de debajo del volante, con este subido a tope para tener mas hueco, tirando con suavidad para abajo:
El motorreductor esta sujeto por tres tornillos, los dos de arriba y uno abajo a la izquierda.
Se aflojan con paciencia ya que la postura va algo forzada incluso con el articulado y una vez sacados los tornillos se saca el conector apretando la pestaña que tiene con un destornillador plano, y ya tenemos el cacharro suelto:
Bueno ya solo es meter el nuevo encajando el engranaje en el hueco (solo entra de un modo) y atornillar sin olvidar de poner el cable.
 #69586  por gringof
:ico16: :ico16: .
Una cosa, resulta algo más fácil si sueltas la consola central y tiras un poco de ella para atrás. Yo lo hice así, y bien.
 #69596  por Capi
Si, señor :ico16: :ico16:
 #69627  por Swhannibal
Buen aporte :ico16: :ico16: :ico16:
Que bien parece en las fotos, y como jode cambiarlo, sobre todo el del lado del conductor ¿eh ALR_Fuyu?
 #69698  por Juanan
Gracias, buen aporte.
aunque espero no tener que utilizarlo nunca...
 #69782  por Sabu
Buen aporte!
 #70258  por ALR_Fuyu
Swhannibal escribió:Buen aporte :ico16: :ico16: :ico16:
La verdad es que si y mas ese día a 30º sin poder poner el aire, tuve que ir a por una botella de refresco de litro de lo que sudaba para aflojar los tornillos. La postura es bastante incomoda, pero bueno el coche cuesta sudor y sangre(que también la hay en cortes cambiando otras cosas) :)
Esto si que no se puede hacer si no tienes una cabeza articulada
o flexible para el destornillador.
 #70544  por cajamor
A ver chicos, ya he leído varios post sobre el tema.Todos hablais de que hecha aire caliente por el lado que faya, pero a mi lo que me ha hecho varias veces(siempre cuando mas calor hace)es que no hecha aire por un lado(ya me ha pasado en los dos). Esto tb se soluciona cambando ese motorcillo?
 #70578  por ALR_Fuyu
Pues por lo que se ese motor solo regula el calor y el frio y no el caudal de aire, quizas a ti se te haya fastidiado el que mueve las trampillas de por donde sale el aire, prueba en manual a ver si te hecha por todos los conductos, en todas las posiciones o no y luego en auto varias posiciones de temperatura a ver si te va bien.
 #71609  por cajamor
Si lo fuerzas en manual, al final acaba echando aire, pero en auto no hay manera, hasta que se arregla solo
  • 2
  • 8
