• aire fresco
 #73764  por winchi
Hola a todos:
Creo que se me ha descargado el aire del coche. El mío lleva climatizador bizona como todos y no sale apenas aire fresco pero si sale caudal de aire entonces creo que es la carga del aire.
A Vosotros os ha pasado algo así. el coche tiene 7 años pero lleva casi siete meses sin usarse apenas
 #73776  por GeLu
El mío en mayo cumplió 9 años, y jamás le hemos recargado el aire!
birras:
 #73779  por Swhannibal
Si no te enfria y va todo bien, lo primero es comprobar la carga de gas.
 #73916  por winchi
Noticias:
Ayer lo puse en marcha y empezó a funcionar bien pero salia mala olor por los aireadores y luego se le fue un poco pero no del todo y mas tarde enfriaba menos todavia, fui a citroen y le cambiaron el filtro del polen que estaba que daba pena, y vieron que tiene como una perdida de caudal por la parte donde va alojado el filtro y que pudiera ser que se vaya el frio por ahí pues por los aireadores al cambiarle el filtro parecia que salia mas aire frio pero me aseguran que le falta caudal de aire.
Me mosquea que no se sepa exactamente lo que es, si es falta de carga (no lo comprobaron pues primero me dijeron que lo lleve así para ver si se solucuionaba), fuga del caudal del aire etc... creo que luego seran hora de mano de obra y $$$.
con estas pequeñas ¿pistas os ha pasado algo parecido a vosotros?
 #74007  por ALR_Fuyu
Sin gas el compresor no funcionaria, saltaria por baja presión un presostato.
Si pierde caudal de aire, peude que el chorro de frio que viene de la condensadora se vaya por alguna parte y solo te llegue aire a temperatura ambiente.
También si falta caudal puede que el ventilador no gire como debe, pero el aire entonces saldria poco pero frio.
 #75227  por winchi
Más pistas, Ahora va como al principio, cojonudo pero a veces sale más caliente por el lado del conductor que por el copiloto y con mucha olor como a aceite del motor caliente (el clima va a la misma temperatura por los dos ocupantes).
¿Se estará estropeando alguna pieza de dentro del habitáculo?
 #75255  por pipolin
winchi escribió:Hola a todos:
Buens tardes winchi, por favor rellena los campos del perfil para que podamos ver que coche es.
Yo hasta el momento no he tenido problema con el aire, lo único así mas raro que me ha pasado es que en invierno me sale aire frio por uno de los aireadores y caliente por los demás; pero con el aire acondicionado nada.
 #75286  por winchi
Hola:
Mi coche es un C5 2.0 HDi SX del 2003 , no puedo rellenar los campos y antes no tenía así el perfil, lo tenía crellenado completo ( me he dado cuenta ahora).
saludos.
 #75806  por ALR_Fuyu
Pues si solo te hecha caliente por un lado parece que tienes el dichoso motorreductor estropeado, en verdad no es le motorreductor si no el plastico que engrana que se lo come. yo lo cambie y puse un brico,, pero me he enterado de que hay un kit más barato para repararlo, si puedo saco la referencia y lo pongo.
 #75808  por winchi
muchas gracias si puedes indicame la dirección de enlace del brico.
