• Entra agua en el coche ("Charco" literalmente)
 #79400  por segyto
Hola amigos...como bien dice el título...hace diez minutos,al ir a coger el coche me he quedado mirando al asiento del copiloto y había un chaco de agua en la alfombrilla después de la tormentaza de anoche en Madrid.
Del alboroto no le he echo una foto...pero tal cual os digo. un charco!!!!
El coche bien cerradito tanto puertas como ventanas..no tengo ni idea de por donde puede entrar, supongo que por la ventilacion que hay para los pies...pero no entiendo la razón...
Le ha pasado a alguien más? Tendré que llevar el coche a ver que me dicen, pero vamos no esta dentro de garantía ya...a saber lo que me dicen si en algún caso le pasara algo...
A ver que me aconsejais y decis...
Gracias!!!!
 #79405  por Capi
Estaba en garaje o en la calle?
Puede ser que como consecuencia se inundara el lugar donde estaba aparcado, mi garaje tenía como cinco centímetros de agua, pero a mi coche no llego, puesto que como estábamos y estamos en alerta, le subí a tope, para evitar en lo posible esto.
 #79406  por Juanan
Buenas, lo primero bienvenido. pásate por la seccion de presentaciones.
el tema del agua es complicado. por que se sabe a donde va, pero no por donde entra.
igual tiene que ver la forma en que aparcaste el coche. me explico, si le aparacaste en cuesta con el morro hacia arriba. en la zona donde están los limpias igual se ha hecho una especie de valsa. por que al coche no le ha dado tiempo a desalojar el agua y se te ha colado hacia dentro.
no se, son suposiciones. tampoco se si te había entrado antes. De todas maneras lo de anoche en madrid, no fue normal....
yo estaria un poco pendiente en las siguientes lluvias, pero tampoco sin alarmarme. por que como ta digo la cantidad de agua que cayo ayer en madrid no es normal. y puede que te haya entrado agua de manera puntual.
 #79412  por PEPIN
Creo recordar que a otro forero le pasaba lo mismo y finalmente se lo solucionaron ya que se le coloba agua por algún sitio.
Habra que encontrar ese post....
Saludos,
 #79413  por PEPIN
 #79440  por segyto
Gracias a todos por las respuestas. Me he dado cuenta que en la alfombrilla del conductor también había tenido que caer agua, pero vamos estaba empapadito pero no un charco como en el copiloto...
Me acercare ahora al taller a ver que me dicen...pero seguro que no van a tener ni idea...
Es extraño pq nose ve ni una marca de por dnd ha podido llegar el agua o resbalar...
El coche estaba aparcado en la calle y vamos larga calle y con un poco de pendiente hacia abajo (el morro)
Mi padre me comento que lo lavo a mano un día (mangera normal etc etc) y que también charcazo y en el conductor mojadito,esa vez el coche estaba al contrario morro algo inclinado hacia arriba. Todo esto es por si se os ocurre alguna idea...no había ni una especie de caminillo así humedo para decir pues de allí viene el agua...es como si hubiera echado un cubo de agua sobre la alfombrilla..
Respito que gracias :ico16: y...os contare a ver que me dicen ..
Saludos!!!
 #79442  por Snake
Compañero quizás te haya pasado como me pasó a mi a final de 2009, cada vez que llovía el lado del copiloto la alfombra estaba empapada, hacias presión con la mano y salía agua, yo me preguntaba pero si está todo bien cerrado, puertas, ventanillas etc, lo más raro es que no veía marca por donde entraba el agua, lo llevé al concesionario y era el tubo de la goma que va en el lateral de la puerta desde entonces no me entró más agua, a los pocos días me dí cuenta que la zona trasera derecha el suelo, la alfombrilla la tenía chorreando, me quedé :S joder por dodne entra ahora, lo volví a llevar y ellos empezaron a echarle agua a presión pero no entraba por ningún sitio, lo único que pensé es que de la cantidad de agua que me entraría en la zona delantera se pasaría a la trasera, me parecía muy extraño.....aunque ya no me ha vuelto a pasar y espero que así siga jejejej
Espero que lo puedas solucionar rápido, quizás sea lo mismo que me pasó a mi. Suerte
 #79453  por Ahngel
Snake escribió:a los pocos días me dí cuenta que la zona trasera derecha el suelo, la alfombrilla la tenía chorreando, me quedé :S joder por dodne entra ahora, lo volví a llevar y ellos empezaron a echarle agua a presión pero no entraba por ningún sitio, lo único que pensé es que de la cantidad de agua que me entraría en la zona delantera se pasaría a la trasera, me parecía muy extraño.....aunque ya no me ha vuelto a pasar y espero que así siga jejejej
:shock: :shock: :shock: :shock: menudo expediente X, el tubo de la puerta ¿te refieres al que hay donde esta la bisagra de la puerta y que debe de llevar por dentro los cables de los botones de los elevalunas?, es por suriosidad y por revisar que no se le hagan cortes, aunque para ser sincero siempre lavo el coche con agua a presión y por esa zona de la bisagra practicamente no se cuela agua :shock:
 #79469  por Pulso112
Hola a todos.
Cuando lavo el coche y después, al rato, abro la puerta del copiloto, sale un chorro de agua por debajo de la puerta que va a parar al suelo. Nunca ha entrado dentro pero leyendo este tema me preocupa que pueda tener relación con este tema.
El mes pasado me comí con patatas una “gran trompa de agua” que me pillo en la autopista. No entro ni gota en el coche, por lo que si ese día no entro, no tiene por que entrar nunca. Pero me mosquea el chorro que sale después de lavarlo. (Creo recordar que no pasa siempre)
Este caso no es el de “segyto” pero por si guarda relación o a alguien más le pasa, aprovecho el hilo.
Gracias.
 #79494  por Snake
Perdona Anghel me equivoqué no sé porque puse tubo xD, era la junta de goma que va en el lateral de la puerta lo que se había roto por eso entraba agua. Yo también lavo el coche con agua a presión y desde que me pusieron la junta de goma nueva no me ha vuelto a entrar agua.
