• [AYUDA] Calefacción hogar
 #83871  por Kini
Hola chicos buenas a todos y gracias por leer esto.
El caso es que tengo gas natural en casa para la calefacción y ahora que empieza el invierno me ha surgido un contratiempo que no sé a qué puede ser debido y yo no entiendo.
Al poner la calefacción, al ratito, la caldera empieza a tirar algo de agua y no se porque lo hace. ¿Qué pasos tengo que seguir para poner en funcionamiento la caldera y calentarme este invierno? ¿Debo purgar los radiadores? ¿Qué tengo que mirar en la caldera?
Si alguien puede ayudarme, estaría agradecido ya que soy un pato en estos campos.
¡Gracias!
 #83872  por JavierPaez
Haber tango, se me ocurre que te tire el agua por la valvula de seguridad, esta valvula esta tarada para que suelte presión del circuito cuando supere los 3 kilos de presión, pero a veces tiran agua sin más, (si es así hay que sustituir), suelen tener una palanquita, para que tire agua en modo manual, comprueba si por donde tira agua, se parece a lo que te digo, si es así, accionala con un toque seco, para que tire agua de golpe y se vuelva a cerrar, a veces se corrige.
Si por donde tira no es como te digo, no sé, pueden ser muchas historias y mis conocimientos son basicos.
Espero que sea la dichosa valvula de seguridad y puedas solucionarlo, ya me contaras, si lo ves mal dame un toque y hablamos.
 #83881  por Ahngel
Buf, yo de estos temas nulo total, sobre todo porque en esta zona casi no tenemos invierno, la unica calefaccion que tengo es el aire acondicionado, con eso lo digo todo :wink: a ver si hay suerte y es la valvula que dice Javier.
 #83893  por enrie
Haber Tango te falta modelo,año, kilometros, tipo caldera ,(estanca,atmosferica)si me dices todos esos datos me da igual porque no soy caldedero ,pero por experiencia pueden ser dos cosas : que te haya subido la presión de la caldera al poner la calefaccion ,que es lo mas normal en cuyo caso con purgar los radiadores se ira bajando, o una perdida en alguna pieza (normalmente donde va la membrana de depresion)
Todo esto basandome en las calderas que yo he utilizado, una de la marca Roca y la actual una Saunier Duvall
Nota :la presión maxima 2,5kg mas de esa presión posible fuga de agua por la valvula de seguridad
la presión minima 1kg mas o menos con menos presión no funciona la caldera, dependiendo de la marca y modelo de caldera
todo esto sumado a lo dicho por JavierPaez, espero que se te solucione y no pases el invierno con la calefaccion del coche recuerdos enrie
 #83908  por Swhannibal
Como te han comentado, puede que tengas alta la presión de agua, según el tipo de caldera, llevan un reloj o un display en el que puedes leer la presión del circuito de calefaccion, normalmente entre 1 bar y 1,5 bares suele ser su presión de trabajo. Si ves que la presión es superior a la indicada, purgando los radiadores la podras bajar, pero cuando termines, no te olvides de volver a mirar la presión, ya que seguramente y según la cantidad de agua que saques, bajara la presión.
La presión hay que comprobarla siempre en caliente debido a la dilatacion de los liquidos, y si encima hay aire en el circuito, esta subira mas. Te puede marcar 1 bar en frio y cuando la calefaccion esta funcionando, subir unas decimas.
 #83914  por Kini
Muchas gracias a todos. He purgado los radiadores y ya está solucionado. ¡Ya puedo dormir caliente!
Cierro el hilo!
