Bueno pues vamos a cambiar las manillas exteriores de las puertas, en este caso quitamos las de color de la carroceria y vamos a colocar unas cromadas, tipo a las que trae el DS3 y llevara el DS4, decir también que este brico es aplicable al C4 y C4 picasso. Estas son las referencias de las manillas cromadas, puerta conductor 9101KY, resto de puertas 9101KZ.
En primer lugar localizamos en el lateral de la puerta este taponcillo de plastico y lo quitamos, se quita con la mano:
Y nos encontraremos esto, el tornillo que sujeta toda la manilla, lo desatornillamos hasta que la manilla quede floja, no intenteis quitar el tornillo ya que no sale, simplemente aflojar hasta que salga la manilla:
Una vez aflojado el tornillo, tiramos de la pieza pequeña del tirador hacia nosotros:
Y el resto del tirador sale solo:
Ahora fijaros en el espacio donde va la pieza pequeña, hay una especie de gatillo que es lo que abre la puerta, ahí es donde tiene que encajar el extremo de la manilla también con forma de gatillo:
Una vez encajada la parte grande de la manilla, colocamos la pieza pequeña y atornillamos sin pasarnos ya que si no la manilla va muy dura, hay que regular el punto justo.
Eso en lo que se refiere a una manilla normal, la del conductor que es la que lleva el bombin, pues el proceso es el mismo, solo que la pieza pequeña sale con el bombin:
Pero vamos es el mismo proceso que la otra, sin miedo que todo encaja a al perfeccion y no se estropea nada
Y el resultado final es este:
Espero que este brico os sea de utilidad
