• luz amarilla con un motor
 #94141  por ferrary
quisiera que me ayudarais si podeis a una duda que veo o que no me avia fijado antes, al meter la llave en el contacto se encienden varias luces que al instnte se apagan pero queda una amarilla con un motor esta luz al arrancar el coche se queda varios segundos es normal que se quede esos segundos o deveria de apagarse antes de arrancar a ver si alguien podría mirar en el sullo y responderme gracias ya que me tiene mosqueado
 #94143  por enrie
Esa luz es el check control del coche tarda uno o dos segundos en apagarse y es un chequeo al coche para comprobar que este todo bien ,lo que no se es que es lo que chequea, si solo motor o todo los sensores del coche
 #94148  por ferrary
gracias por tu pronta respuesta ya que estaba un poco preocupado con el tema
 #94174  por Citrus
Hola, a mi también se me queda un par de segundos encendida.
 #94181  por gre2
Acabo de bajar a mirarlo, y te comento:
Al poner el contacto se encienden entre otras cosas varias, tres luces: la del motor amarilla que dices, la de la batería en rojo y la del freno de mano en rojo también. He aguantado unos 20 segundos sin darle al arranque y permanecen encendidas las 3. Al arrancar el motor, se han apagado de inmediato las del motor y batería.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos. birras:
 #94186  por rambob
Es normal. Siempre tarda un poco mas en apagarse. Si se te queda encendida siempre, entonces sí tendrás un problema.
 #94202  por Ahngel
rambob escribió:Es normal. Siempre tarda un poco mas en apagarse. Si se te queda encendida siempre, entonces sí tendrás un problema.
Si se queda encendida no te preocupes que a continuancion se enciende la palabra "Service" en amarillo también y entonces tiembla porque a saber que le pasa al coche :mrgreen:
No te preocupes Ferrary que es normal lo que hace esa luz.
 #94243  por ferrary
gracias a todos es que me tenía la luz muy mosqueado y no savia si era normal y como ayer era domingo no me podia llegar al concesionario a preguntar
 #94525  por gre2
Solo puntualizaros un pequeño detalle:
En el anterior post os decía que bajé, y cuando arranqué el motor la luz se apagó de inmediato. Pués bien, ayer viniendo de viaje, y tras 200 km recorridos, paré a repostar y tomar un cafelito, y al arrancar el motor observé que efectivamente la luz amarilla se mantuvo encendida unos 2-3 segundos, por lo que será una diferencia de tener el motor frio a tenerlo caliente.
Saludos de nuevo.
birras:
 #94554  por ferrary
puede ser porque yo los días que me fije no le dava al motor tiempo de calentarse ya que hacia trayectos muy cortos
