Hola compañeros, tengo una duda.
No lo tengo y a lo mejor se me escapa algo. Creo que el C5 tourer se cierra con un boton en el maletero, y no se puede cerrar con el mando a distancia. Pues bien, mi idea, por supuesto cuando lo tenga, es intentar poder cerrarlo desde dentro del coche, o bien conseguir cerrarlo con el mismo boton del mando a distancia. En el primer caso seria llevar cable desde ese boton al salpicadero interior (creo que seria factible si se pudiese acceder al interior del boton), esto es lo que me gustaria que me dijerais los propietarios del tourer (algo he leído de las grapas que cuesta de volver a ponerlas). En el segundo caso entiendo que seria mas complicado, pues hay que toquetear el interior del mando a distancia, y eso es mucha electronica desde mi punto de vista.
ahí dejo la cuestion, por que seguro que con tantas mentes pensantes que estamos por aqui, a alguien se le ocurre una genial idea, o me corrige alguna cosa de lo expuesto.
¿El porque de esto? Pues sere sincero, en Galicia es un "por cu...o" lloviendo tener que bajarte del coche lloviendo si lo pudiera hacer desde dentro estaria mas cómodo, ¿no creeis?
también he leído de alguien que poseia un manual de taller , y creo que ahí podría salir algo del boton del maletero. O a lo mejor hay alguien que trabaje en Citroen, y que yo no lo se todavia, je je je.
Un saludo a todos, espero vuestras ideas.
