• Luz cuentarevoluciones se atenua
 #105298  por RUISU
Hola a todos, desde hace un tiempo me llevo fijando que la luz de la aguja del cuentarevoluciones se me atenua a medida que se aproxima a las 2000 revoluciones y después a medida que se aleja vuelve a recuperar su luminosidad tanto cuando baja de las 2000 como cuando las supera, no se si esto es normal o si le sucede a alguien mas,no creo que deribe en un fallo importante tan solo saber si a alguien mas le pasa o de que puede ser, muchas gracias.
 #105346  por julioarranz
No es normal, a mi no me pasa.
Ese atenuamiento ¿te pasa también en los números del clima? ya que el reostato del combinado actua sobre estos indicadores de temperatura.
 #105378  por RUISU
pues no me fije en los numeros del clima pero lo hare, pero si me fije en la luz del cuadro y la unica luz que disminuye de intensidad es la de la aguja del cuentarevoluciones y me llamo la atencion eso, que es cuando esta cerca de las 2000 rpm. cuando lo hace, seguire vigilandolo a ver que hace, de esto me di cuenta un día que le dio por bajarse el ralenti y parecia un cortecesped frio y la aguja parecia un poco herratica después de subir el regimen del motor y volver al ralenti, esto lo hizo solo 2 veces, lo de la luz es algo permanente, muchas gracias por la respuesta.
 #105391  por Pulso112
Yo creo que es la iluminación interior y la posición donde se encuentran las bombillas las que provocan este efecto. Parece ser que las agujas no tienen luz propia y que brillan por la luz que se refleja y que procede del interior. Pues al moverse la aguja la luz la recibe en mayor o menor intensidad en función del ángulo.
A mí también me lo hace, es muy poca la diferencia y lo atribuyo a esto ya que no noto dada fuera de lo normal en ningún otro lugar de la iluminación.
