A ver doy mi humilde opinión.
Citroen dice que el aceite no hay que cambiarlo.., - excepto pérdida u otra anomalía.
Ahora viene mi pregunta, si da la casualidad que hay anomalía o pérdidas o rezumes de aceite, ¿alguien sabe diferenciar si es de un sitio u otro, ?, al final vemos la mancha en el garaje y confiamos en que en el SO nos lo arregle.y os garantizo que nuestras cajas automáticas al menos en el c5I, tanto en la Al4 como en la 4hp20, no hay varilla de nivel para comprobarlo.., hay que hacer casi un master para comprobarlo, ( si alguien está interesado puedo buscar la información que en su día tuve..
Resumo..... mi consejo y opinión es que el aceite de la caja de cambio automática hay que cambiarlo periódicamente puede que 100000 kms esté bien aunque a mi tras la reparación me recomendaron creo que a los 60000
No lo cambieis en el SO, si no en casas especializadas en el tema, (hay muy pocas). Son especialistas y nuestros SO como que creo que cuando les surge un tema de avería las mandan a reparar a los primeros. Entonces para qué beber en un regajo pudiendo beber en el manantial. Ir directamente al especialista es lo mejor.
en mi caso y tras reparación por avería de la misma, nadie me lo ha dicho pero sospecho que por pérdidas o falta de aceite me recomendaron creo que 60.000 kms.)
Mi caja fue reparada en AUTOMATIC, está en Alcorcon. Hay otra también buena en el polígono de Villaverde, ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Ojo con los aceites que se le echan a la caja . Un aceite equivocaco puede cargarse la caja automática. (
Espero haber aportado mi hummilde opinión.
Me quedo con muchas ganas de seguir pero es que me enciendo demasiado con el tema.
