• ESPEJO RETROVISOR INTERIOR.
 #115027  por pipolin
Muy buenas tardes, todos sabemos que el espejo interior de nuestro coche se oscurece cuando le llega luz de un coche que viene por detrás, lo que yo no sabía ni me había dado cuenta en dos años es, que cuando le da el sol también lo hace. Hará dos o tres días al salir del curro y mirar por el espejo me di cuenta que se había oscurecido. La sensación es un poco extraña porque parece como si no se viera bien. Lo raro es que el sol tampoco da de lleno en el espejo que supongo que será donde va el captor; pero lo más raro de todo es que después de dos años cogiendo el coche y siempre a las mismas horas no lo haya notado nunca. ¿Algunos os habiáis dado cuenta de eso?
 #115030  por JoseSPORT
Lo que puedes hacer es llevar el electocromo apagado durante el día.
salud: salud: salud:
 #115032  por pipolin
JoseSPORT escribió:Lo que puedes hacer es llevar el electocromo apagado durante el día.
Hostias, pués te aseguro que no se me había ocurrido. Si cuando yo digo que hay veces que estoy "empanao".
 #115036  por JoseSPORT
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: s :ico13: i es que eso es pa por la noooche, muyayo, pero tenemos la joia costumbre de llevarlo siempre encendido(me incluyo) ;) lo único que yo soy mas de retrovisor derecho...
 #115045  por Ahngel
Po zi, yo también lo llevo activado siempre y es cierto que en según si es al amanecer o al atardecer me ha pasado que la luz del sol lo oscurece, pero paso y lo dejo siempre activado que estas cosas nunca sabes si es mejor dejarlo siempre funcionando o ir encendiendo y apagandolo, además que seguro que si lo desactivo, luego de noche no me acordaré de activarlo hasta que me deslumbre el guays de turno que va por la noche con los faros regulados de tal manera que parece estar poniendose en contacto con vida extraterrestre mediante señales luminosas :ico18: la de coches que llevan mal reguladas las luces, es brutal o el idiota que va con los antiniebla también encendidos, vamos a ver guays, que como bien dice su nombre se llaman a n t i n i e b l a s para cuando hay niebla, no para ir deslumbrando y jodiendo al personal con tus superfaros.
 #115048  por kafkoso
He de confesar que no sabía ni que se pudiese desactivar. Salió el coche hace un mes del concesionario con el activado y así se quedó.
 #115049  por Ahngel
kafkoso escribió:He de confesar que no sabía ni que se pudiese desactivar. Salió el coche hace un mes del concesionario con el activado y así se quedó.
Ojo, creo que los fabricados a partir de 2010 o 2011 ya no llevan boton en el espejo para desactivarlo, hechale un vistazo porque en el mismo espejo lleva un pulsador para encender o apagar el autocromado.
 #115051  por Factor_C5
Hola a todos,
mi coche está fabricado en Enero-2010 y lleva el botón. Yo también lo llevo siempre activado y no viene mal que se oscurezca con el sol, o eso creo yo. Total, y como bien dice Ahngel, sé que si lo desactivo se me va a olvidar ponerlo otra vez por la noche, y sólo me voy a acordar cuando algún tontaina me deslumbre por detrás...
 #115095  por Marza_77
Veo que tu acabado y el mío es el mismo y te puedo decir que por lo menos en el mío no lo trae solo esta la opcion de llevarlo siempre puesto. Debe ser un estupido recorte mas aunque si no recuerdo mal en el C4 de mi hijo tiene la opcion y solo es tapar el captor o dejarlo libre. Un saludo
