• Función acogida del conductor
 #117349  por dc5exclusive
Hola foreros, me gustaría plantear una cuestión en la que he estado pensando.
Como todos sabemos la electrónica mejora la calidad de vida, hace los vehículos más cómodos y óptimos en su consumo, y entre estas cualidades existe la opción de "acogida del conductor", que se trata de que al meternos en el coche y accionar el contacto el asiento del conductor se desplaza hacia adelante, a la posición progrmada según el conductor, y al apagar y abrir la puerta para salir el asiento se desplaza hacia atrás para hacernos más fácil el salir del habitáculo.
¿Para que toda esta parrafada?, pues es que he estado pensando que con la cantidad de veces al día (a la semana, al mes , al año, etc...) que utilizo el coche, que entro y salgo, he pensado que me podría dar problemas el mecanismo elcétrico que regula el asiento por tanto y tanto uso, con el consiguiente fastidio de que es ese mismo mecanismo el que hay que utilizar para regular corréctamente el asiento, así que:
¿Vosotros desconectaríais esta opción u os parece que no tiene porqué dar problemas ni a medio ni a largo plazo?, dudas, me aslatan las dudas....
Saludos y gracias de antemano.
 #117357  por mamian
Yo, te comento mi caso, lo conecté al principio pero me sucedía que arrancaba y me daba de cuenta que el asiento no estaba en su sitio, con lo que pulsaba el botón en el que estaba memorizada mi configuración, pero no funciona a velocidad alta o a mi no me funciona, con lo cual tenía que reducir e incluso parar.
Solución; lo deje fijo y se acabaron los problemas.
Está muy bien para personas que tienen alguna dificultad de movimiento, e incluso si se usa poco el coche, pero si lo utilizas habitualmente creo que a largo plazo podría dar algún problema.
Un saludo, mamian :ico2:
 #117366  por dc5exclusive
Hola mamiam, ese es el temor que yó tengo, el uso excesivo del sistema de acogida, y creo que lo desconectaré para dejar el asiento fijo pues como dices no tengo de momento ningún problema para salir del coche.
Gracias por tu sincera opinión.
 #117372  por pipolin
Si al final no me voy a tener que arrepentir de no tener todas esas cosas.
 #117378  por JAVIV6
javiv6.
bueno deciros bajo mi punto de vista,que como dicen para gustos se hicieron los colores,es decir si te gusta esa funcion la pones y si no,no ya que viene con el C5,y no tiene porque dar problemas eso esta super probado,y si lo ponen,el ir el asiento hacia atrás y hacia delante y con el peso de una persona,es que no tiene ningun tipo de problemas esas funciones que te ofrecen y bienen
otra cosa diferente es si estas bajandote de costumbre muchas veces al día,pero lo digo por esperar unos segundos hasta que va hacia atrás para salir,tipo viajante,de hacer visitas estas así cada poco tiempo,es un poco de impaciencia,pues en lo que va hacia atrás ya has salido,pero si te da igual es una comodidad como todo,como digo cuestion de gustos,pero no porque falle,saludos
 #117381  por Zaknafein77
Hombre, yo creo que a la larga no tiene por qué dar ningún problema. Cuando sí que he tenido que desconectarlo es cuando he plegado los asientos de atrás para cargar algo grande, porque si está el asiento atrás del todo, no se puede plegar la banqueta, o hay que forzarla demasiado (¡¡¡error de diseño??? oops;: )
 #117413  por dc5exclusive
idea: idea: idea: Mira tú Zaknafein77 que no se me había ocurrido eso a mi, claro que es cierto que si abatimos los asientos de atrás éstos quedan pegados al respaldo de los de adelante y si tienes activada esa funcion empujaría hacia atrás y quizás tuviera problemas.... bien pensado.
Ya se que estos sistemas se suponen que están más que probados pero bueno es, como he leído en otro hilo, el asunto del plegado de los retrovisores cada vez que cierras y abres el coche, puedes hacer esa maniobra cuarenta veces en el día y eso desgasta, de ahí mi pequeño temor a que pudiera "envejecer" de mala manera el sistema de acogida del conductor, de tanto y tanto uso.
No suelo tener prisa ni para entrar ni para salir je je je, de hecho es comodísimo el sistema, pero me gusta mucho leer vuestras opiniones, gracias a todos.
 #117415  por RLS
Yo también la desconecte por miedo al desgaste además uno me dijo que estubo a punto pe pillarle a su hija las piernas
 #117418  por dc5exclusive
¡Ostras! RLS no había oído nunca ese caso, yo he comprado el coche porque voy a ser papa dentro de unos tres meses... y tampoco había caído en eso, vaya vaya...
 #117422  por Carlitos
Buenas a tod@s:
De momento sigo con ello activado y sin problemas. Espero que en un futuro tampoco los de.
Un saludo a tod@s!!!!
