• Sistema antipolucion
 #121067  por montcava
Ayer en plena autopista se encendio este aviso, y se paro el Motor, Cuando vuelvo ha intentar de encender el motor arraca pero se vuelve a parar.
Tengo C5 Sx 206000Kilometros
Lo tengo en el mecanico y me dice que en el ordenador no le da averia, pero que no aguanta encendido.
Si a alguno me pudiera ayudar
Montcava pantban_:
 #121069  por Swhannibal
Es norma en el foro, presentarse antes de realizar cualquier pregunta.
 #121070  por montcava
Tienes razon i pido disculpas
Saludos a Todos espero pasar buenos ratos con todos ustedes/as
PD: Pero entiende que tengo el cotxe en el taller i el mecanico me dice que no sabe que le ocurre, estoy de los nervios que ni te cuento
Saludos a todos
 #121098  por Swhannibal
montcava escribió:Tienes razon i pido disculpas
Saludos a todos
No :mrgreen: , tienes que presentarte en el foro de presentaciones, este dejalo como esta con la pregunta que has hecho.
http://Hydractives.com/viewforum.php?f=3
En ese post, te iran saludando los integrantes del foro.
 #121136  por Swhannibal
Puede que sea algo relacionado con el FAP, los que tienen el modelo de coche como el tuyo, te comentaran con mas precision lo que puede ser.
Supongo que el mecanico que te reviso el coche, lo haria con un aparato generico y no con la Lexia ¿no?
 #121155  por enrie
hola montcava ,das poca información ,pero parece que es una avería del fap ,puede que este obstruido ,que no tengas eolis y alguna cosa mas, ¿las revisiones son todas de citroen ?. En el foro hay bastante tema sobre el sistema antipolucion ,pon en el buscador la palabra Fap o averia antipolucion ,seguro que encuentras algo interesante
 #121185  por montcava
Ante todo gracias
según el Mecanico es el egr dice que lo han pedido
Espero que no se equivoque
Montcava
 #121205  por Swhannibal
montcava escribió:Ante todo gracias
Montcava
Hombre, si la EGR esta sucia, también te dara problemas de polucion, con una buena limpieza deberia solucionarse el problema, y si persiste, seguir con el FAP, el aditivo......
 #121678  por montcava
Bueno al final según el mecanico a cambiado la valvula del egr.
Ayer que lo saque del taller funcionava
