• Problema Moldura Lateral Luna
 #121533  por cesar_c5
Hola a todos. No sé si alguno le ha pasado esto, la cuestión es que se me han despegado las molduras laterales de la luna delantera.
A ver si alguno le a pasado algo similar y que solución le ha dado.
Os pongo unas fotos para que lo veáis, si necesitáis algunas más me lo decís.
 #121541  por julioarranz
¿Donde y cuando hiciste la última revisión de tu coche?
Porque tu coche tiene una campaña para reparar ese defecto.
 #121549  por manolo171258
Buenas.
Como dice Julio hay una campaña para ese desperfecto.
Pasa por el SO y te lo cambiaran sin problemas.
Y sobre todo, no dejes que se te suelte. A mí se me perdió por la carretera y entre mandar la pieza, pintarla y colocarla, un mes con el coche liado.
 #121551  por julioarranz
Hola Cesar, estoy revisando tu perfil y hay algo raro, un ¿ equipamiento "S" con bixenon y 18"?
¿Se lo pusiste tu aparte?
 #121553  por cesar_c5
Ok, pues llamare al SO y que me digan, el único problema es que el coche es de segundamano, pero me imagino que por eso no halla ningún problema, la cartilla de Citroën está a mi nombre y todo lo demás también.
 #121558  por cesar_c5
La suspensión es Metalica y el bixenon y las llantas de 18" las puso el dueño en un pack que venía con mas cosas.
 #121584  por dc5exclusive
Efectivamente como dicen los apañeros foreros esta afectado ese problema por una campaña de sustitución, mi. 5 también es de segunda mano y me han mirado el historial del mismo confirmandome que le han hecho esa reparación, hablado con tu comercial y no creo que te pongan problemas.
Suerte y un saludo.
 #121591  por fedgalmad
Hola a todos, a mi también me pasa con la del lado del conductor, así que también iré a preguntar al SO. Muchas gracias por vuestra información, es de estas cosas que piensas que solo te pasan a ti, pero gracias al foro te das cuenta de que no es así.
Saludos, :ico2:
 #121605  por luisgre
Hola. El problema también puede ser que hayan cambiado la luna y hayan roto la moldura. Toda la muldura va sujeta con 6 grapas que cuando se quita se suelen romper que es la campaña que hay pero justo en su parte superior hay "una grapa" por llamarlo de alguna forma que no se tiene que romper al desmontarlo porque sino da el problema que tienes tu. pásate por el so y que te digan ellos pero si la luna esta cambiada y es lo que te comento no te lo cubrira la garantía. Ojala sea problema d la campaña. Un saludo
 #121709  por gusmilenium
si está en campaña para cambiarla, no se porque a alguno de nosotros no nos avisan para ir a cambiarla, luego hablamos de los SO poniendoles en duda, pero la marca también se las trae.
Creo que se han ahorrado muchisimo dinero en los materiales de nuestros C5 y nos lo han cobrado bien cobrado, tecnologia francesa al servicio de los chinos...........................
