Hola a todos........
Es la primera vez que escribo en el foro para pediros vuestra ayuda, por ahora me he estado manejando con los bricos y consejos que habéis colocado, y muy bien colocados, en los diferentes foros, me los leo y así puedo hacer algunas pequeñas cosillas en mi coche, y con los tiempos que estamos me habeis ahorrado una pelillas, GRACIAS.
Este finde me he hecho la revision de mi coche y le he hecho cambio de aceite y filtros pero además he vaciado el deposito de líquido refrigerante, he quitado el manguito de salida del radiador, por allí he recuperado casi todo el líquido, lo he vuelto a colocar, he quitado un purgador (taponcillo que es igual al de inflado de las ruedas) que esta en los tubos de entrada al habitaculo para la calefaccion, hasta ahí todo correcto.
Luego he hechado líquido nuevo al deposito de expansion hasta que saliese por el purgador , lo he cerrado y he hechado un poco mas de líquido.
He encendido el coche y lo he acelerado un poco hasta que el indicador de temperatura ha llegado a la mitad, los tubos de entrada y salida así como el radiador estaban MUY pero que MUY calientes, no se podia mantener la mano sobre ellos, mi mosqueo ha empezado porque NO SE HA CONECTADO EN NINGUN MOMENTO EL VENTILADOR.
He venido desde el pueblo hasta casa, 100 Km, y parando de vez en cuando y tocando los tubos con la mano, todo perfecto, entrada radiador caliente salida frio, bien pero claro no hace calor y además vas a velocidad, cuando he llegado a la ciudad al coger semaforos y paradas la temperatura ha subido y en ningun momento se ha conectado el ventilador........ESA ES MI PREOCUPACION.
ALGUIEN SABE CUANTOS PURGADORES hay en el circuito de refrigeracion del motor C5 II 1.6 110cv FAP. Creo que posiblemente se haya quedado alguna parte con aire, seguramente en el termostato.
ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UNA MANO '????? ALGUIEN HA CAMBIADO EL ANTICONGELANTE DE C5 II es que no sale nada por los foros, porfa echarme un cable....
Tengo fotos que he hechado por si algún forero le viene bien, si las necesitais os las mando, si consigo la solucion hare un pequeño tutorial con fotos porque no veo nada por los foros.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
