Página 3 de 8
Re: [TODOS] Cambio de motorreductor de climatizador bizona
MensajePublicado:17 Abr 2011, 10:57
por bilman
buenos días,
vamos a ver si soy capaz de cambiarlo, voy a mirar la zona y demás y veremos si soy capaz, por cierto vale el de un desguace como comentáis?, os informo, llega semana santa e igual me pongo a la brico, si es que soy capaz claro.
muchas gracias.
salu2
MensajePublicado:15 May 2011, 20:39
por ALR_Fuyu
Bueno, dado que solo hecha calor por el lado del conductor y ya había cambiado el motorreductor, he soltado el lado de la guantera e intentado intercambiar los motores, pero esto no ha sido posible ya que al menos en mi modelo el motorreductor de engranaje largo no entra en el lado del copitoloto por ser demasiado largo y otra cosa curiosa, el del lad del conductor solo mueve la trampilla de la orientación, es decir a los pies, centro o luna y el derecho mueve el frio o calor en el lado del copiloto.
Aqui las fotos del proceso:
Primero soltamos los tornillos de la guantera que son tipo thorx, son tres arriba dos en los laterales y tres debajo:
Sacamos la lámpara de dentro la guantera, cuidado con el pulsador que se empuja con la puerta para encender y apagar y con la bonbilla que puede estar caliente, el resto de clables que se ven son del equipo de[youtube][/youtube] musica:
Ahora con la guantera suelta tiramos de ella, puede costar un poco pero sale:
Ahora ya podemos acceder al lateral del climatizador, eso si el motor cae hacia abajo y en el lado opuesto al eje del otro motor no hay nada:
Aqui se ve el eje que por cierto en mi casi si esta engrasado:
Y aqui el motorreductor:
Para acceder de forma algo más cómoda, desmonto el plástico inferior por donde sale el aire de los piés, quitando el thorx y tirando del plástico que va encajado en la parte superior:
Bién aquí un video en el que se ve como se mueven los dos motores:
El ruido que hace el motor viejo no me hace mucha gracia, así que puede que sea eso, pero bueno habra que mirarlo bien.
A ver si consigo ver que es para que regule bien el frío...
MensajePublicado:15 May 2011, 23:15
Te lo he editado, ya que no se veia una de las fotos y el video de youtube tampoco salia.
MensajePublicado:16 May 2011, 20:45
por ALR_Fuyu
Ok, gracias, no me había fijado en como habían quedado los enlaces.
MensajePublicado:25 May 2011, 22:36
por ALR_Fuyu
Aquí se ve el esquema del clima:Imagen
El motor del lado izquierdo o mejor dicho los dos motores son el numero 2, el que cambié debajo del volante es el que está más atrás y el otro esta inaccesible a simple vista, por lo que primero suelto la consola central y veo que sigue sin ser accesible, por lo que desmonto el salpicadero.
Agradecer a Owncar por la ayuda en su taller que es un local con box que se alquilan por horas para reparar tu coche y Owncar te ayuda muy amablemente: http://www.owncar.es
Bueno vamos al grano, resumire el desmontaje del salpicadero por ser muy extenso:
Desmontamos la radio:
Quitamos los tornillos y sacamos la placa embellecedora:Imagen
Soltamos el airbag aflojando las pestañas por detrás:
Ya está todo suelto:
La consola central, quitando los tornillos del cenicero trasero:
Ahora soltamos las tapas laterales y quitamos todos los tornillos, quitamos la guantera como en las imagenes de arriba y soltamos los tornillos laterales y vamos a la parte de fuera:
Quitamos los lavaparabrisas, el plástico con los thorx y tras este hierro hay dos tornillos que hay que soltar, son muy largos:
Dentro quitamos todo lo que sujeta por los laterales:Imagen
Soltamos la junta de la dirección:
Y bueno ya casi está, mañana más.
MensajePublicado:26 May 2011, 21:38
por ALR_Fuyu
Pues he tenido suerte y ha sido el sitio donde encaja el motorreductor, así que cambiarlo por el de bastago largo y todo perfecto, aqui el culpable:
Aqui se ven los dos motores del lado del conductor, el metalizado de la derecha es el que regula la trampilla de frio calor y el negro que esta algo mas arriba y hacia la izquierda en la foto, es el que regula la posicion de salida de aire a ambos lados, el clima del c5I regula temperatura individual pero no permite elegir posicion diferente para cada lado, de hay que solo tenga un motor en el otro lado (guantera).
Para llegar hasta aquí continuamos con el periplo de desmontar el salpicadero, no nos olvidemos de quitar los dos tornillos gris metalizado bajo los aireadores:
Estos enclavan la barra del salpicadero al bloque del climatizador así que una vez suelto esto con otra persona y uno por cada lado con mucho.
A partir de aquí hacen falta DOS PERSONAS, uno a cada lado levantar hacia arriba y con cuidado habra que soltar de la caja de fusibles los cables que tiren más, memorizando donde va cada uno:
Y este es el resultado, si también tengo muchos cables mios....
Y llegados aquí, pruebo a cambiar un motorreductor por otro y queda todo perfecto:
Este es el motor con el vástago largo:
Y aquí el orifico comido por el vastago corto, patinaba y no movia la trampilla, en caso de tener rota la trampilla al apretar en ese punto se hundiria, en mi caso no lo hacia:
Ahora "solo" queda montar todo el desaguisado, lo que más guerra me ha dado ha sido el volante, no monteis el airbag hasta que no os asegureis de que el volante queda recto y alineado, junto con el com, me ha costado varios intentos pero al final lo he conseguido.
MensajePublicado:26 May 2011, 23:09
Estupenda explicacion del desarrollo de la brico :ico16: :ico16: :ico16:
Creo que sobra comentar, que todo esto por seguridad, se debe de hacer con la bateria desconectada.
MensajePublicado:27 May 2011, 11:01
por ALR_Fuyu
Si mejor con la batería desconectada, lo que se puede hacer es colocar sin atornillar y probar el clima poniendo la batería, pero si quitas y pones componentes como el cuadro o el airbag con la batería conectada puede haber problemas.
MensajePublicado:16 Jun 2011, 13:24
por pio
Saludos al foro. Yo lo cambié de la siguiente manera. Quizás no sea la más ortodoxa, pero como mi C5 es de 2001... pues tampoco es importante. Si tuviera que volver a hacerlo, no tardaría más de media hora. Esto hice: quité la tapa que hay debajo del volante y con un cuchillo corté por la derecha la tirilla que queda por abajo cuando la tapa está puesta. Entonces, como el salpicadero es flexible, estiro de él y meto la cabeza, y pude quitar el motor. Así de simple. Luego pongo la tapilla esa y casi es inapreciable la raja que hice. Así de fácil. 10 minutos, nada de 500 pavos para la citroen como dicen por ahí. El motor, el mismo.... Lo desarmé, y amplié el eje. Busqué un eje del mismo grosor y lo corté (creo) con 2 cm. más de longitud. Ruego, con una punta de acero (haciendo unas muescas), hice que el eje quedase fijado al piñón interior y al exterior. Cualquier consulta más detallada, no dudeis en dirigiros a través de mi email: pio.bernabeu@gmail.com. Ahora ando loco, pues (no siempre), al arrancar, salen unos "clacks" durante 4 ó 5 segundos que proceden de la zona de las rejillas del aire. Creo que es el motor que regula la entrada o no de aire exterior. Alguien sabe cómo se cambia esto? Gracias a todos y saludos.
MensajePublicado:16 Jun 2011, 20:31
pio escribió:Saludos al foro. Yo lo cambié de la siguiente manera. Quizás no sea la más ortodoxa, pero como mi C5 es de 2001... pues tampoco es importante. Si tuviera que volver a hacerlo, no tardaría más de media hora. Esto hice: quité la tapa que hay debajo del volante y con un cuchillo corté por la derecha la tirilla que queda por abajo cuando la tapa está puesta. Entonces, como el salpicadero es flexible, estiro de él y meto la cabeza, y pude quitar el motor. Así de simple. Luego pongo la tapilla esa y casi es inapreciable la raja que hice. Así de fácil. 10 minutos, nada de 500 pavos para la citroen como dicen por ahí. El motor, el mismo.... Lo desarmé, y amplié el eje. Busqué un eje del mismo grosor y lo corté (creo) con 2 cm. más de longitud. Ruego, con una punta de acero (haciendo unas muescas), hice que el eje quedase fijado al piñón interior y al exterior. Cualquier consulta más detallada, no dudeis en dirigiros a través de mi email: pio.bernabeu@gmail.com. Ahora ando loco, pues (no siempre), al arrancar, salen unos "clacks" durante 4 ó 5 segundos que proceden de la zona de las rejillas del aire. Creo que es el motor que regula la entrada o no de aire exterior. Alguien sabe cómo se cambia esto? Gracias a todos y saludos.
Gracias por tu explicacion pio, pero pasa por el post de presentaciones, es norma del foro presentarse a la comunidad.
