• C5 II GSM Controller by Sinver, ya ta !!!
 #149393  por sinver
Te dejo la foto del esquema para C5 II
Como ves , es igual solo que con un relé menos y con los colores correspondientes que he adaptado deprisilla, jejeje!
 #152614  por estrella_de_galicia
¡Hola Sinver!
Viendo el último esquema, no me queda nada claro como van los cables en los relés. Por ahora estoy intentando de recopilar toda la info de este tema y lo voy pasando a un esquema en autocad para posteriormente comprar todas las piezas y realizar el montaje con una placa Arduino (estoy intentando de hacer lo mismo pero con Arduino, espero poder añadir alguna sorpresilla más...)
Te expongo lo que tengo y a ver si me lo puedes aclarar un poco.
-como conectar los relés
-¿Que son esos "outputs"? (supongo que provienen de la placa que hemos realizado anteriomente, ¿no? )
http://fotos.subefotos.com/c2fdd4918cc9 ... 00b37o.png
Saludos!!
P.D: Tengo alguna duda más sobre el transponder pero ya te lo confirmaré
Saludos!!!
 #152617  por sinver
Hola!
Si los outputs son las salidas del PCB del atmel que compramos en ebay
 #152618  por estrella_de_galicia
sinver escribió:Hola!
Hola, en el último esquema veo que van los 4 hilos a cada relé, pero por más que miro en los dos temas del GSM, no veo o no entiendo como conectar los cables del relé viendo este esquema:
Me gustaria entender cuales son los cables que van a la bobina del relé y cuales a los contactos. al menos es como lo tengo dibujado el relé con autocad y así poderme entender.
 #152619  por Swhannibal
Pedro, aqui tienes la esquematica de los reles, para que sepas a que funcion corresponde cada conector.
 #152625  por estrella_de_galicia
Bueno, teniendo el siguiente esquema: (Gracias Swhannibal)
http://fotos.subefotos.com/1f53b436d535 ... de47ao.png
No entiendo mucho de electronica, pero para la bobina del relé, ¿no hay que hacer que vuelva a base o el diodo ese hace algo que yo desconozco?. Entiendo que es un diodo led ¿no?
Yo haria la siguiente modificación aunque posiblemente me equivoque:
http://fotos.subefotos.com/11143f7a70b4 ... 8c02bo.png
 #152626  por sinver
estrella_de_galicia escribió:Bueno, teniendo el siguiente esquema: (Gracias Swhannibal)
Ojo, ese esquema modificado está mal, es un cortocircuito ese diodo tal y como lo has puesto
En cuanto pueda os pongo lo que sigue al proyecto...
 #152979  por sinver
hola a todos,
os dejo el esquema modificado que puso estrella para ver si así lo entendéis mejor
es el mismo que el primero que puso solo que le he puesto los nodos de conexión para que se vea claro de donde viene el positivo y que los diodos están en paralelo con la bobina del relé en configuración inversa, típico para protección de los transistores.
como véis las salidas van por negativo, es decir, que si empleamos los transistores que pusimos más atrás, el colector de estos irán directamente al output y su emisor a negativo, al conducir pasará dicho negativo y como los relés están ya a positivo se activarán cerrando su correspondiente contacto.
http://subefotos.com/ver/?13772a99a9bcb ... e59bao.png
 #155270  por sinver
Bueno, pues esto ya casi lo tengo.
Me falta asignar un pin del puerto a cada salida y listo.
Sólo software.
Os dejo alguna foto.
Tb os pasaré un listado de lo que es cada pin en la placa de los que usamos para que lo conectéis convenientemente a vuestros relés.
Por cierto, la caja que he usado es una Retex Ri-330.
Hablamos.....
En breve os mando por mp lo del "truco" para el trasponder y eso ....
 #194990  por sinver
Hola de nuevo a todos
Os escribo aquí por la característica única que creo tiene mi coche que es como sabéis la puesta en marcha vía GSM.
Pues bien el caso es que he decidido venderlo pero como veo que en compra venta no hay nada y me parece que está el sub foro muerto si os parece comento aquí o dejo mis datos por si hay algún interesado.
Vamos hablando ...
Un saludo !!!
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
