Página 6 de 8
Re: [TODOS] Cambio de motorreductor de climatizador bizona
MensajePublicado:19 Ene 2013, 17:50
por nashagui
Mi C5 también echa calor por el lado del conductor.
Alguien tan amable de poner las medidas al milímetro del vástago largo?
Estoy pensando en hacer un molde y hacer uno con plástico fundido, creo que sería sencillo.
Si lo consigo podría hacer más vástagos para quien le interese.
MensajePublicado:20 Ene 2013, 22:23
por Negronoir
En el hueco del motorreductor del conductor, entran unos 27mm pero no te lo puedo asegurar del todo porque ya está montado.
Y lo de hacerlo... Yo lo veo bastante complicado. No dudo de que tendrás conocimientos y herramientas pero tiene una forma un poco puñetera y luego el acople con el propio motorreductor tiene su intríngulis también.
Pero si lo consigues, chapeau!!!
Antonio
MensajePublicado:10 Abr 2013, 19:33
por BUENROLLO
falta al principio del pos la foto de donde esta exactamente no? aun así gracias.
haber si cobro y hago algo ya que sino el niño y yo nos vamos morir en verano
MensajePublicado:10 Abr 2013, 19:34
por BUENROLLO
y la foto de donde esta exactamente?
esque en la foto de donde bajas la tapa del medio no se ve donde va hubicado
MensajePublicado:10 Abr 2013, 22:35
por Negronoir
Hola Buenrollo
Es que no es fácil hacerle una foto.
Si te asomas por la tapa bajo el volante o incluso mejor mirando desde el pedalier, lo verás.
Hay dos motores iguales y los puedes identificar porque tienen un conector eléctrico. Uno que regula la dirección de salida del aire que está más a la vista. Y el de regulación de temperatura del conductor está un poco más arriba y más hacia los asientos que el primero. Justo al lado de una traviesa de acero que soporta el salpicadero.
MensajePublicado:17 Abr 2013, 15:46
por BUENROLLO
ok.muchas gracias!!!!
haber si lo consigo que ya no me doy agachado para menos meterme ahí debajo........podría ser mas facil quitando la consola central supongo no? :KDD:
Re: [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C
MensajePublicado:30 Ago 2016, 14:19
por nashagui
acabo de cambiarlo hoy mismo y os cuento.
lo compre en amazon por 45€ envío incluido, es de valeo.
recomiendo tener llaves de torx, de tubo 6mm y 10mm y plana de 6mm.
camara de video con luz para ver "donde la vas a meter", el móvil vale.
Recomiendo:
1.- levantar funda/embellecedor caja de cambios.
2.- destornillar panel central por la parte inferior... 2 tornillos torx.
3.- quitar la radio.
4.- quitar panel central de abajo arriba, lleva los cables de la bombilla del cenicero y otro arriba en la trampilla del aire.
5.- soltar el panel del freno de mano, 2 tornillos de tubo 10mm que se quitan desde los asientos de atrás, y tirar un poco hacia atrás.
6.- si la tenéis, quitar el tapizado de los pedales y soltar el panel derecho de los pedales, tornillo torx.
7.- abrir la tapa debajo del volante.
8.- entre el hueco de la radio y el hueco debajo del voltante, el plastico esta sujero por una grapa a un tubo, yo la he soltado para tener mayor movimiento.
9.- con una llave de tuvo 6mm, con extensores, quitar los 2 tornillos a la izquierda del regulador.
10. con una llave plana de 6mm y muchisima paciencia, mete la mano por el hueco del boton de emergencias y afloja el tornillo de la derecha del regulador.
11. al quitar el viejo conecta el nuevo, enciende el coche y hazlo girar para que tenga mas o menos la misma posicion que la ramplilla.
12. introduce el regulador en el hueco de la ramplilla.
13. monta todo de nuevo y pruebalo.
P.D. no te confundas de regulador, del lado del conductor hay 2, el que tendras que cambiar es el mas jodido,
suerte.
MensajePublicado:01 Sep 2016, 11:59
por Blas-Luis
¿Cuánto tiempo te llevó? A mi cuatro horas, horribles. Pero no fue exactamente como tu, pero muy parecido.
Re: [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C5
MensajePublicado:16 Feb 2017, 18:27
por cajamor
A ver si alguno me podeis orientar.
según leo en diferentes post sobre el tema a toso los que habeis sufrido este problema os echaba aire caliente por el lado del conductor y frio por el del acompañante, pero a mi me pasa al reves, frio por el conductor y calor por el acompañante.
Me podriais indicar que motoreductor es el que tengo que cambiar/reparar?
Gracias de antemano
MensajePublicado:16 Feb 2017, 20:35
por nashagui
hay 3 motoreductores y son lo 3 iguales.
1 regula la salida del aire. .. arriba, medio,pies
2 regulan la temperatura de conductor y acompañante.
2 están del lado del conductor y 1 del lado del acompañante...
si lo compras y quieres cambiar el del acompañante te encontraras solo 1, desmontas guantera y listo,
si cambias el del conductor, pues lo que puse 3 mensajes arriba...
