• Falta de potencia en 2.2HDI
 #44015  por Satellite
Hola a todos de nuevo. Esribo por aquí a ver si alguien me puede dar una solución a un problemilla.
Resulta que de vez en cuando, y lo he notado sobretodo cuando le doy un buen aceleron de esos que te quitan el hipo, de repente el coche tiene una falta d epotencia. Y quieres salir acelerando y no tiene fuerza. Acelerar acelera pero parece un 1.1 de gasolina! Y digo yo que los 173 CV se van de parranda...
Como consecuencia, al coche le cuesta subir de vueltas, no funciona ni el regulador ni el limitador de velocidad, y cuando pones el limitador, en vez de salir registrada una velocidad, hay dos rayas que parpadean...
alguna solución? Ya me han cambiado el contactor del pedal de freno y me han puesto la cablería suplementaria, y no queda fallo registrado. Además, lo único que me han dicho en el concesionario es que puede ser que el filtro del gasoil esté taponado y que la centralita detecte falta de presión de gasoil y que limite la potencia del coche...
A ver si alguien me puede ayudar!
 #44020  por Swhannibal
Satellite escribió:Hola a todos de nuevo. Esribo por aquí a ver si alguien me puede dar una solución a un problemilla.
Lo de las rallas que parpadean, creo haber leído por el foro que es debido a que no ha alcanzado la velocidad a la que esta programado.
Lo de la falta de fuerza ¿te lo hace siempre, o solo cuando aceleras a fondo?
 #44023  por Satellite
Lo hace muuuuuuuuuy de vez en cuando. Cuando me salen las dos rayas, no hay manera de registrar la velocidad dandole al + o al - .
He estado mirando con el buscador, y un compi del foro le pasaba algo parecido en un 138 CV HDi y decía que era de la válvula dosificadora de aire... Es posible? O puede ser un tema eléctrico?
 #44024  por Satellite
Caudalímetro?
Creo que no, porque parando el coche y volviendo a arrancar, el fallo desaparece.
Además, no siempre noto que le falte la misma potencia, a veces le falta mucha potencia y otras veces no tanto...
 #44025  por Swhannibal
Entonces, si esta en garantía lo mejor es que te pongas en tu sitio y les obligues a que te lo miren bien, y si no probar en otro servicio oficial.
