• ¿Que es el BATIDOR ACTIVO?
 #209998  por trisjuil
 17 Ene 2020, 10:43
En mi coche el problema no es que tiemble, sino que la vibración que introduce el batidor genera una ruido molesto al ralentí, como cuando está el vecino con la taladradora en la pared.
Es decir, no se si es problema del propio batidor o que genera que algo vibre y genere el ruido.
¿Alguien ha probado a ver qué pasa si se desconecta? El conector parece accesible por arriba, pegado al panel frontal del vano motor.
 #210020  por trisjuil
 21 Ene 2020, 19:57
Bueno, pues lo he desconectado.
 #210029  por cryogen
 23 Ene 2020, 10:20
Yo tengo también ese ruido desde hace mas de un año... y efectivamente es el batidor..... cambiarlo? Unos 700 del ala :(..... como lo desconectaste? Notas algo mas que la desaparición del ruido?
 #210104  por trisjuil
 28 Ene 2020, 13:06
cryogen escribió:
23 Ene 2020, 10:20
Me parece un precio desorbitado. Se desconecta el conector como cualquier otro conector, abres el capó y lo ves, el módulo es una caja metálica pegada a la pared separadora del vano motor y habitáculo. Sin el batidor se nota algo más de vibración al ralentí, pero es muy leve, tuve que conectar y desconectar para apreciar la diferencia.
 #210210  por cryogen
 04 Feb 2020, 19:55
Pues nada , lo he desconectado también. Cierto que se nota algo al ralentí pero por lo menos no tienes el taladro dentro del coche. Fué desconectarlo y dejo de vibrar el bote que se ve. Es como si fuera acompasado :shock:
 #210222  por cryogen
 05 Feb 2020, 14:22
He circulado durante 60km mas o menos y perfecto...... menos al ralentí (que notas una muy leve vibracion) el resto sin problemas, va como la seda. ;)
 #210294  por trisjuil
 12 Feb 2020, 12:58
cryogen escribió:
05 Feb 2020, 14:22
Efectivamente, así es. Si lo hubiera comprado con ese sistema desconectado creo que no me habría percatado.
Cuando lo compré ya tenía el ruido de "taladro" pero lo achacaba a una vibración de algo fácilmente solventable. No conocía ese sistema.
 #210295  por trisjuil
 12 Feb 2020, 13:00
Esto debería formar parte de una campaña de Citroën porque es un fallo típico que afecta a todos tarde o temprano.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
