• ¿Que es el BATIDOR ACTIVO?
 #209996  por trisjuil
RLS escribió: ↑10 Dic 2019, 11:46 Hoy después de 2 semanas en el taller buscando el origen de las vibraciones me han entregado el coche, era el batidor activo que se había estropeado.
¿Y cuál ha sido la solución? ¿Cambiarlo? ¿Por cuánto te ha salido?
Ese motor batidor ¿no lleva algún tipo de calibración con Lexia? ¿no puede ser que funcione mal por estar descalibrado?
¿Qué pasa si se desconecta?
 #209997  por RLS
Me lo cambiaron algo mas de 700€, no se si se podrá desconectar pero cada vez temblama mas el coche.
 #209998  por trisjuil
En mi coche el problema no es que tiemble, sino que la vibración que introduce el batidor genera una ruido molesto al ralentí, como cuando está el vecino con la taladradora en la pared.
Es decir, no se si es problema del propio batidor o que genera que algo vibre y genere el ruido.
¿Alguien ha probado a ver qué pasa si se desconecta? El conector parece accesible por arriba, pegado al panel frontal del vano motor.
 #210020  por trisjuil
Bueno, pues lo he desconectado.
 #210029  por cryogen
Yo tengo también ese ruido desde hace mas de un año... y efectivamente es el batidor..... cambiarlo? Unos 700 del ala :(..... como lo desconectaste? Notas algo mas que la desaparición del ruido?
 #210104  por trisjuil
cryogen escribió: ↑23 Ene 2020, 10:20 Yo tengo también ese ruido desde hace mas de un año... y efectivamente es el batidor..... cambiarlo? Unos 700 del ala :(..... como lo desconectaste? Notas algo mas que la desaparición del ruido?
Me parece un precio desorbitado. Se desconecta el conector como cualquier otro conector, abres el capó y lo ves, el módulo es una caja metálica pegada a la pared separadora del vano motor y habitáculo. Sin el batidor se nota algo más de vibración al ralentí, pero es muy leve, tuve que conectar y desconectar para apreciar la diferencia.
 #210210  por cryogen
Pues nada , lo he desconectado también. Cierto que se nota algo al ralentí pero por lo menos no tienes el taladro dentro del coche. Fué desconectarlo y dejo de vibrar el bote que se ve. Es como si fuera acompasado :shock:
 #210222  por cryogen
He circulado durante 60km mas o menos y perfecto...... menos al ralentí (que notas una muy leve vibracion) el resto sin problemas, va como la seda. ;)
 #210294  por trisjuil
cryogen escribió: ↑05 Feb 2020, 14:22 He circulado durante 60km mas o menos y perfecto...... menos al ralentí (que notas una muy leve vibracion) el resto sin problemas, va como la seda. ;)
Efectivamente, así es. Si lo hubiera comprado con ese sistema desconectado creo que no me habría percatado.
Cuando lo compré ya tenía el ruido de "taladro" pero lo achacaba a una vibración de algo fácilmente solventable. No conocía ese sistema.
 #210295  por trisjuil
Esto debería formar parte de una campaña de Citroën porque es un fallo típico que afecta a todos tarde o temprano.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
