• Posible Siniestro Total
  • Todos los trucos de como reparar desperfectos los encontrarás aquí!
 #177250  por Ahngel
 25 Feb 2014, 16:08
Me sonaba el caso de haber leído algo similar en la revista Autofacil, lo copio aqui por si te sirve de ayuda o de guia:
En un choque en cadena impacta contra la parte trasera del coche otro vehiculo, al llevar el coche al taller y pasar el perito de Allianz la compañia se niega a repararlo y lo da como siniestro, ofreciendo el valor venal del vehiculo, en este caso 1.600€ ya que el coche es de 2002, el propietario se niega y quiere la reparacion de su coche ya que además no ha sido culpa suya el accidente.
La respuesta de la revista Autofacil atraves de un gabinete pericial es la siguiente:
Una compañia declara siniestro total un coche siempre que el importe de la reparacion supere el valor venal del vehiculo, pero OJO, porque para accidentes cuya culpabilidad es de la parte contraria la costumbre del sector es tomar como referencia no el valor venal, sino el valor de mercado, es decir, el venal más una cantidad que oscila entre el 30 y el 50% del valor venal. Por eso es interesante contratar un perito independiente para que realice una nueva valoracion de los daños y medie ante tu aseguradora.
Al final siguiendo estos pasos se resolvio el caso a favor del usuario, peritaron los daños por valor de 2.756€ y Allianz accedio a reparar el vehiculo.
No quiero con esto decir que en tu caso sea igual, pero ya tienes algo al menos con lo que poder investigar, me parece muchisimo dinero la peritacion del coche, no se en que estado ha quedado pero debe de ser un amasijo de hierro para que valoren así la reparacion, te dejo también la dirección web de la revista por si quieres escribirles y ver si pueden mediar entre la compañia y tu:
http://consultorio.autofacil.es
 #177252  por yoyoperdi
 25 Feb 2014, 18:14
yo se de un caso que el coche tenía mas de 20 años y el golpe que le dieron costaba mas de lo que valia el coche, se lo tasaron el golpe en 2.000 € y el coche estaba tasado en 600, al final lucho con el seguro, al parecer dentro de la propia compañia de seguros hay asuntos internos se puso en contacto con ellos y se lo arreglaron.
http://www.rankia.com/foros/seguros/tem ... oche-ayuda
 #177253  por francisco-lg
 25 Feb 2014, 18:47
Muchas gracias a todos, iré informando como va el tema. El golpe lo tiene en el lado del conductor el lateral derecho,techo,capó y parte traserera está intacto , eso si los paragolpes están los dos rotos, el problema es que la puerta del conductor a desplazado el salpicadero y hay que cambiarlo, pero solo loque es la estructura los elementos están bien supuestamentey de motor tampoco ha tocado nada
 #177258  por Somi
 25 Feb 2014, 19:50
Hola, creo que puedo ayudarte, te cuento lo que nos ocurrió a nosotros y como está el tema legal.
La compañía puede hacerte una oferta, tu puedes aceptarla o no, pero por ley tu no has contratado un valor por tu vehículo, y menos un valor depreciativo con el tiempo, puesto que tu cuota de seguro no es directamente proporcional al valor de tu vehículo, por lo tanto tu has asegurado tu vehículo, no su valor, ni venal ni de mercado, entonces la compañía está obligada a repararlo hasta dejarlo en las mismas condiciones que estaba.
El problema reside en que las compañías se escudan en que ella te ofrece un dinero por tu coche, y legalmente "de momento" no tiene que hacer nada más, si ve que vas enserio te irán haciendo mejores ofertas, el aceptarlas o no ya depende de ti.
Al lío, mi hermana se compró un Renault Clio nuevo, lo condujo mas bien poco, tan poco que al cabo de 6 años el coche tenía menos de 20.000Km, durmiendo en garaje particular y tapado, vamos que estaba nuevo, una tarde lo cogió su hijo "mi sobrino", con la mala suerte que tuvo un percance, la reparación del coche ascendía a 7.300€ y claro, un Renault Clio con 6 años... Ya os podéis imaginar, no recuerdo la cantidad que le ofreció la compañía, pero creo rondaba los 3000 y pico euros.
Por un lado teníamos que el coche estaba bien, todo era chapa, parachoques, airbags, salpicadero, faros, etc... Y por otro lado el valor "sentimental", en definitiva, que ni mi hermana ni mi sobrino querían aceptar un dinero que no les llegaría para comprar un coche que estuviera ni en la mitad de condiciones que estaba el suyo, por lo tanto nos informamos, llevamos el coche a la Renault y le dijimos que lo reparara, que no aprovechara ni una sola pieza, nada de piezas usadas, desguace o reparadas, todo nuevo, llegado este punto tenemos que tener claro que los que tenemos que hacer frente a la factura somos nosotros y no la compañía, informamos de todo a la compañía, presentando por un lado la negativa a su oferta, por otro lado el presupuesto ofrecido por el taller, y por otro lado la orden de entrada y reparación del coche, llegado a este punto la compañía empezó a hacer ofertas, nosotros no aceptamos ninguna, con toda la documentación pusimos la correspondiente denuncia, la compañía no tardó en ponerse en contacto con nosotros, entonces alegamos lo siguiente:
El coche está reparándose, para nuestra movilidad los primeros días tuvimos que utilizar un Taxi para los desplazamientos "guardamos facturas de todos los viajes" y posteriormente hemos alquilado un coche para el uso diario, llegado el día del juicio no solo reclamaremos el valor de la reparación, sino que todos los gastos derivados del siniestro, costes de abogado, costas del juicio, daños y perjuicios. Ahora bien, si antes de tener que abonar el coste de la reparación, la compañía se hace cargo de la factura, retiraremos la denuncia y firmaremos una renuncia sobre cualquier tipo de reclamación, pero si llega el día que el coche está reparado y tenemos que hacernos cargo del importe de la factura será el juez quien decidirá.
Creo que no es necesario comentar que no se llegó a juicio, la compañía se puso en contacto con el taller y antes de retirar el vehículo reparado había realizado el pago del importe de la factura íntegramente.
El único problema es que llegado el caso, hemos de disponer del dinero para hacer efectiva la factura, ya que es imprescindible haber pagado la reparación para que el juez nos de la razón o el proceso no se alargue mas de lo que nos gustaría.
Un saludo y suerte!
 #177263  por francisco-lg
 25 Feb 2014, 20:39
Muchas gracias por tu atención Somi. Esto mismo es lo que me cuenta el taller reparador , que en principio es de confianza, el quiere que no ceda y que insista en que lo voy a reparar y nos vemos en los juzgados, pero yo aún no se que hacer vamos a esperar a mañana a ver por donde se apean
 #177264  por francisco-lg
 25 Feb 2014, 20:49
Le he enviado al amigo Almartin el presupuesto y algunas fotos para que suba lo que el vea bien, vereis que el coche no se ve tan mal, el precio de la reparación asusta y hace pensar que está muy mal pero yo creo que noes tanto. Un saludo
 #177265  por Almartin
 25 Feb 2014, 21:00
Te he puesto las fotos en tu mensaje.
La verdad, me esperaba mucho peor el coche, yo creo que merece la pena apretar lo que sea necesario para repararlo.
Voy a intentar subir el presupuesto que me has pasado
 #177268  por francisco-lg
 25 Feb 2014, 21:06
Muchas Gracias Almartín
  • 2
  • 8
