• Conexiones maletero para subwoofer
 #91754  por Luka
Hola, ¿Sabe alguien como instalar este subwoofer en el maletero y dónde están los cables, antes de empezar a meter mano?
Gracias
http://cgi.ebay.es/Torpedo-6-Amplified- ... 27b22c417d
 #91761  por Ahngel
Si no me equivoco la preinstalacion de cableado solo viene con los acabados "Exclusive" en tu caso al ser un "Millenium" tendrias que pasar todo el cableado para conectar el subwoofer.
 #91788  por Satellite
Te equivocas, en el Exclusive no viene preinstalación que valga...
 #91794  por Ahngel
Satellite escribió:Te equivocas, en el Exclusive no viene preinstalación que valga...
Ok, entonces a pasar cable en todos los acabados.
 #102236  por odiguan
Perdonar, revivo este tema para realizar una pregunta, hace falta tener un equipo de audio en concreto para poder poner el subwoofer?
 #102244  por ARES
A mi también me interesa a ver si alguien comenta algo al respecto
 #102264  por carboni
Hola a todos,yo tengo un subwoofer auto amplificado.(pioneer ts-wx22a)esta mañana eh estado trasteando un poco.y en el lateral izquierdo,viene la preistalacion,para el enganche(creo que es para eso)en definitiba,viene un conector azul....con (+)directo de una seccion bastante buena.no para poner 1000w,pero bueno.el mío son 150.mi sub...se puede conectar por rca.o por audio normal..pasar cable de altaboces,y remote.y creo que ya.alguien puede prollectar mas luz???
 #104051  por calvo
uf!
la radio lleva salidas de RCA o solo las lineas normales de altavoz???
si me decís algo luego os comento como lo veo
Un salido!!!
 #104073  por carboni
no.el rt4,tiene salidas de audio normales.en mi caso el sub,que tengo,tiene entrada de audio normal,o por rca.si el sub,no tiene entrada de rca.-toca montar una caja combersora.(no son muy caras).yo tengo identificados los cables que pertenecen a los altaboces traseros,y delanteros.
 #104074  por carboni
odiguan escribió:Perdonar, revivo este tema para realizar una pregunta, hace falta tener un equipo de audio en concreto para poder poner el subwoofer?
No.todo depende de el sub,que quieras montar.para tener que hacer una cosa u otra.
