• la radio no se apaga
 #102579  por monchicero
hola e cambiado la radio original del c 5 x una kenwood pero al quitar el contacto aun queda un rato funcionando como e de conectarla para que se desconecte al quitar la yave del contacto un saludo gracias
 #102581  por enrie
hola mochilero , es norma del foro pasar primero por presentarte
 #106645  por kkatalitico
monchicero escribió:hola e cambiado la radio original del c 5 x una kenwood pero al quitar el contacto aun queda un rato funcionando como e de conectarla para que se desconecte al quitar la yave del contacto un saludo gracias
Supongo que también perderá las memorias de las emisoras y el volumen, Las fichas de conexión con van tal cual, tienes que cambiar los positivos de sitio, lleva dos positivos, uno que va directo de batería y otro que da la corriente con el contacto,
para hacer esto tendrás que comprar un adaptador din, digamos como un alargador y en ese alargador cortar y cruzar los cables positivos, a menos que quieras cortar el conector del coche y hacer ahí el cruce cosa que no te recomiendo, otra opción es buscar un positivo permanente de otro sitio y dejarlo con corriente permanente pero no se apagara desde el contacto, si con esta explicación no te aclaras dímelo y te subiré fotos
