Yo puse todos los led´s en blanco xenon, y canbus, preferí cogerlos así y olvidarme de posibles problemas.
Citroën C5 X7 Tourer Exclusive 2.0 HDi 160 cv
Pulso112 escribió:...Entonces TopLedImport y TopLedAuto ¿son el mismo y es Raúl quien atiende?Si es la misma persona.
Pulso112 escribió:Con la de 5 LEDS para los plafones (centrales) ¿será suficiente? No quiero excesiva luz.Es suficiente la luz que dan.
Pulso112 escribió:La del mechero se me ha fundido ¿Es la misma?La del mechero creo que es igual que las de los parasoles, 12V W1,2W, es de menos potencia no como la de los plafones de techo que son de 5W.
Pulso112 escribió:En la del maletero ¿Cabe la de 9 LEDS?Creo que no ya que la bombilla del maletero es una 12V W5W y de tamaño s chiquita, es la misma que va en los plafones del techo, la misma que las de luz en los huecos de pies delanteros, la misma que en la matricula, la misma de la guantera y la misma que va bajo las puertas.
Pulso112 escribió:La otra gran duda que tengo es si dejar los "Tubos de Neón" Cátodos Fríos que he puesto en el maletero o cambiarlos por LEDS. No sé qué consumo en Watios tendrán los tubos. A ver si alguien me saca de dudas. Me da yuyu dejar la batería seca.Lo he visto pero no se que decirte, es posible que el consumo no sea muy alto, pero lo que si estoy seguro es que con leds aun lo es más bajo, tanto si le pones un par de modulos como hice yo, como si le pones una tira de 30 leds blancos, la unica ventaja que le veo a los leds frente a los tubos de neon es que si cargas el maletero debes llevar mucho cuidado de no golpear los tubos porque se pueden romper, cosa que con una tira de leds o de modulos no les pasa nada.
Lo he puesto en este tema http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 9&start=20
Pulso112 escribió:Yo porque ya puse los plafones, pero creo que con la tira de 60 leds vas a tener tanta luz en el maletero que cuando lo habrás veras como se aproxima hacia ti un airbus de Rayanair en maniobra de aterrizaje
Es que el otro día se me fue la mano en FeuVert y creo que me precipite.
¿Cuál de estos dos me recomiendas? O ¿Hay otra opción mejor?
Ahngel escribió: Yo porque ya puse los plafones, pero creo que con la tira de 60 leds vas a tener tanta luz en el maletero que cuando lo habrás veras como se aproxima hacia ti un airbus de Rayanair en maniobra de aterrizaje
Pulso112 escribió:Con esa tira no hay residual porque lleva resistencias cada 3 leds (creo recordar mas o menos), yo compre una para ver otro experimento y al final la he reciclado pintandola de naranja para esto:Ahngel escribió: Yo porque ya puse los plafones, pero creo que con la tira de 60 leds vas a tener tanta luz en el maletero que cuando lo habrás veras como se aproxima hacia ti un airbus de Rayanair en maniobra de aterrizaje
Por lo que pone se puede cortar y usar la mitad.
Supongo que no quedara luz residual cuando se apaga ¿no?
