Chemita escribió:Es un fusible en linea, por tanto y simplemente, protege a todo lo que a posteriori de su salida se conecte en caso de corto. No hay más. Saludos desde el sur del surHola Chemita
Un circuito tiene una entrada y salida, un fusible colocado en este circuito también tiene una entrada y una salida.
Si colocas un nuevo circuito al Led, si la toma de corriente la coges de la salida del fusible SI la tienes protegida del fusible del coche
Si esta toma la coges de la entrada del circuito, este nuevo circuito del Led, NO estaría protegido por el fusible el fusible del coche.
A este nuevo circuito estaría protegido por el Led, que es el que menos resistencia soporta.
Por eso comente que este tramo de circuito hasta el el fusible aéreo debe de ser lo mas corto posible.
Última edición por Abelin el 13 May 2011, 20:25, editado 1 vez en total.
Citroën C5 X7 Tourer Premier 2.0 HDi 140cv + Techo Solar + Navidrive RT5
Lubricantes: Total INEO ECS | Neumáticos: Michelin Primacy
