• Capacidad toma corriente para emisora icom 756 pro III
 #103778  por Almartin
Muy buenas.
Decir antes de nada que igual estoy preguntando una barbaridad.. la faena es la siguiente,me gustaría conectar un equipo de transimision (radio) que puede llegar a un consumo de 100w (en potencia máxima) en la toma de corriente que tiene el coche. Lo que enchufaría a la toma sería la fuente de alimentación.
Última edición por Anonymous el 05 Abr 2011, 15:13, editado 1 vez en total. Razón: edito titulo, no estaba claro.
 #103980  por calvo
Buenas!!!
No deberías tener ningún problema por conectar nada a la toma de 12v.
Lo único que te quedes sin batería si lo usas con el coche apagado.
O eso creo yo :wink:
Un salido!!!
 #103997  por pmunitis
L toma de mechero ira protegida por un fusible y lo máximo que te puede pasar es que se te funda. Para saber la max potencia que puedes conectar es aproximadamente 12 por el valor del fusible que proteja el circuito.
 #103998  por Almartin
¿Es corriente alterna o continua?
 #104032  por Javín
almartin escribió:Muy buenas.
¿100 w?. No sé que licencia tendrás pero creo que excede en muchísimo el máximo permitido (en CB creo que está ahora en 4 w). Procura esconder bien el "ampli". Para esa potencia, sería conveniente que la instalación estuviera protegida por un fusible de no menos de 10 A.
En cuanto a la corriente, es continua 12 v.
 #104036  por Almartin
Se trata de un equipo de radioaficionado, perdón por no decirlo antes, es un icom 756 pro III y sería para usarlo de parado con una antena desmontable que se pone en el suelo, necesito corriente alterna así que el de dentro del coche ya no me sirve
 #104037  por Juanan
venden unos transformadores de corriente continua a corriente alterna
 #104045  por Javín
almartin escribió:Se trata de un equipo de radioaficionado, perdón por no decirlo antes, es un icom 756 pro III y sería para usarlo de parado con una antena desmontable que se pone en el suelo, necesito corriente alterna así que el de dentro del coche ya no me sirve
Parece que vas a hacer DX. Con ese equipo, supongo que tendrás unas cuantas postales (para confirmar el contacto).
 #104047  por calvo
Juanan escribió:venden unos transformadores de corriente continua a corriente alterna
Yo pensé que se refería a eso desde un principio.
Javín escribió:sería conveniente que la instalación estuviera protegida por un fusible de no menos de 10 A.
En cuanto al fusible yo diría que mejor que no fuese de más de 10 A ya que el consumo máximo que va a tener no debería pasar de 8.33 A, por tanto poner un fusible mayor no tiene sentido ya que no se protege nada, no?
Por lo menos eso me parece a mi
Un salido!!!
 #104058  por Javín
Un salido!!!
Efectivamente, sería de no más de 10 A. Me he explicado fatal.
