Bueno pues yo si que tengo un Cx
No es tan barco como alguno piensan , efectivamente es largo pero no mucho mas que cualquier berlina audi , volkwagen , o que su Bisnieto ( no tataranieto ) los propietarios de C5 no creo que diste demasiado de las medidas del Cx .
Su largo es de 4.67 metros de largo y de ancho es un pelin mas estrecho que su hijo el XM su peso en vacio viene a ser unos 1400 kilos , la versión prestige con 30 cm mas largo con lo cual llegamos a los 5 metros
Cuando aparecio el Cx en el año 1974 no había muchos coches Europeos con ese tamaño excepto las berlinas de lujo , actualmente ah cambiado la cosa , cuando el Cx se queda agazapado en el suelo da la impresion de ser enorme , al lado de la plaza de mi Cx hay un volkswagen pasat de los nuevos y mas o menos son igual
En cuestion de consumos , pues depende la versión , si te haces con un diesel turbo 2 de 120 cv comprovaras que no dista demasiado de las grandes berlinas diesel actuales en cuestion de consumo .
El mío es un 25 GTI sin turbo pero mas o menos esta a la par con el GTI TURBO
Desde luego no es un vehiculo para conducirlo por ciudad , es un vehiculo para disfrutarle en carretera , su consumo oscila entre los 10 y los 12 litros circulando a 110 km/h , otro cantar es en la versión Turbo si le damos zapatilla , ya que sacamos a pasear sus 168 cv y claro corren mucho y beben mucho , pero supongo que cualquier berlina gorda de gasolina actual tb tragara como un cosaco .
Cuestion de piezas se encuentran , no necesariamente tienes que ir a citroen , que por cierto dando las referencias precisas normalmente se encuentra algo . claro a precios desorbitados , por ello yo por ejemplo como propietario de uno de estos vehiculos , me muevo por el club del citroen Cx al igual que el de su hermano el Gs , alguien siempre vende algo que te interesa , o si no a buscar por internet como por ejemplo en la página de CX BASIS http://www.cx-basis.de
Que venden piezas usadas pero en perfecto estado o piezas nuevas con garantía . incluso piezas de chapa sin imprimir
Muy importante es que somos poseedores de este vehiculo es que no nos de miedo ponernos hasta arriba de grasa por si hay que reparar algo , y si no pues tener localizado un buen mecanico , pero que de verdad sepa meter mano a estas mecanicas , ya que en estos coches no hay modo de enchufar a una maquinita y que nos diga de donde procede el problema
Respecto el ultimo comentario , te puedo decir que pese su tamaño , se maniobra con el como si de un coche pequeño se tratara , unicamente hay que tomarle las medidas , Su dirección no la tiene ningun otro coche
Tiene un sistema de autocentrado (diravi) en parado que en ningun coche vereis y que ayuda muchisimo a maniobrar con este vehiculo .
Su sistema de frenos es heredado del Ds , un sistema servoasistido por el mismo circuito hidroneumatico capaz de frenar un vehiculo que en vacio pesa unos 1400 kilos en pocos metros gracias a unos frenos de disco ventilados delanteros y macizos los traseros , y todo se aplica con un pedal de unos 2 cms de recorrido y que funciona dependiendo la presión que apliquemos al pedal .
Este día 13 lo vereis
Ufff menudo ladrillo
