• Lavafaros
 #104361  por Almartin
Ilustramos para aclarar y para entendernos mejor
1-Tapa lavafaros:
El aspersor va sujeto a la tapa y la tapa por el muelle del aspersor queda apoyada con "fuerza" a la defensa, en los modelos sin lavafaros la tapa va encajada en la defensa. (Intentare quitarla y ver si se puede adaptar).
2-El aspersor se puede soltar de la tapa y creo que son iguales a los del c5II tanto la tapa como lo de dentro (¿Alguien lo puede confirmar?)
3-Este sería el sistema que queda metido dentro de la defensa, ¿Alguien me podría aclarar que tipo de sujeccion lleva ahí dentro?
4-Esta sería todo el lavafaros montado pero sin enganchar la tapa
