• Preguntas varias
 #104718  por odiguan
Hola a todos!! Soy nuevo en el foro y como propietario de un C5, tengo varias dudas que realizar, otras se me han respondido buscando por el foro y gracias a vosotros :wink: pero estas no la he encontrado o las he buscado mal :| , al lio!!
1- Si le damos un toque al mando de los intermitentes se encienden automaticamente 3 veces, hay posibilidad de aumentar ese numero de intermitencias? (4 o 5)
2- Llevo un lector de usb (usb-box creo que le llamas aquí) es de la marca Dension, pero es el mismo que el de citroen, cuando llevo la radio, el cd o la entrada aux, podemos cambiar el modo de visualización en la pantalla pequeña, se vera la radio, la fecha o el teléfono, pues si selecciono el usb solo se pueden ver los menús del mismo y si quiero acceder a la lista del teléfono, con el botón que hay en el volante, pues como que tampoco. A los que lo lleváis os pasa lo mismo?
Es un poco incomodo tener que cambiar el "source" para poder hacer una llamada o simplemente ver la hora.
3- Otro tema que me tiene mosca son las asas interiores de las puertas, se pelan con mirarlas!! he visto varios C5 con este problema, supongo que entra dentro de los defectos "normales" del coche, pero hay alguna solución? hay nuevas que ya no se pelen? que cuestan?
De momento ya tenéis bastante :mrgreen: :mrgreen:
No penseis que esto se ha acabado aqui, aun tengo mas pero están en fase de investigación :mrgreen: birras:
 #104777  por miguenduro
odiguan escribió:Hola a todos!! Soy nuevo en el foro y como propietario de un C5, tengo varias dudas que realizar, otras se me han respondido buscando por el foro y gracias a vosotros :wink: pero estas no la he encontrado o las he buscado mal :| , al lio!!
No penseis que esto se ha acabado aquí, aun tengo mas pero están en fase de investigación :mrgreen: birras:
CPor mi parte diría:
1.- No al menos no podemos hacerlo en casa, no se si con el Lexia en taller pero creo que no.
2.- Me suena que eso se solucionó con un firmware nuevo, al menos en los USBOX oficiales ¿no era así? cuando se apañó para que se vieran los titulos etc... Mira en el foro de audio.
3.-¿Se pelan? no he visto ninguna, pero en el scenic de mi mujer se les pela una capa final "gomosas" que llevan y es inevitable, como no te dediques a forrarlas con film transparente o similar o pintarlas... no se.
 #104924  por odiguan
Gracias por responder. Si que se pelan, pongo una foto:
Uploaded with ImageShack.us
No son las primeras que veo peladas, de hecho todos los C5 que vi antes de comprar el mío estaban así, y ha este se le han pelado en "dos" días.
Hay solucion para esto, o estando el coche aun en garantía las cambian?
Me están dando ganas de pelarlas enteras o ponerles un vinilo adeshivo.
 #105583  por santi
oops:
 #105584  por DavidCR
ojosfuera; El mío tiene los mismos tiradores y me da pánico ver eso, la verdad es que tal y como se ve parece como si algo rascase esa zona, y lo único que me viene a la cabeza es que se lleve la mano todo el tiempo la mano agarrada a los tiradores y que un anillo produzca ese desgaste noentender:
 #105594  por Abelin
Eso tiene pinta de ir a mas
 #105598  por odiguan
Pues si, tiene pinta de ir a mas.
No os a pasado a ninguno? El coche no es nuevo, lo compre de segunda mano, comprado en un concesionario oficial, estuve mirando un monton de C5 y también les pasaba lo mismo. Ya no se si ir al concesionario a reclamar, si a nadie le pasa, podría ser defecto del coche? Sabeis si hay quejas-información-reclamaciones sobre esto.
Muchas gracias a todos por contestar.
Otra pregunta, cuando vais a arrancar el coche, hay que esperarse a los calentadores como en los diesel de toda la vida o en este los calentadores se calientan muy rapido? Lleva calentadores? es que no veo la tipica luz de los calentadores estar un ratito encendida.
 #105609  por Javín
odiguan escribió:..................
Sí que llevan calentadores. Lo que pasa es que, en un clima no demasiado frío, como no estés muy atento, no te da tiempo a ver el testigo encendido.
 #105731  por rambob
Decir que los guarnecidos solo tienen una garantía de 2 años, aunque la amplíes no lo cubre. Lo del tirador, a ninguno del foro le ha pasado, que sepamos. Parece más por un mal uso.
 #105769  por odiguan
Pues el coche aun esta en garantía, voy a preguntar al concesionario a ver que pasa, por que me lo entregaron así y se lo comente y se hicieron un poco el loco. Gracias por las respuestas.
