• ¿Donde está el relé del claxon?
 #98337  por julioarranz
Hola, alguno sabeis ¿donde está el relé del claxon?, estoy pensando en cambiarle las bocinas por unas de aire, seguramente necesite un relé mayor y quiero saber de cuantos amperios para estar seguro si necesito cambiarlo.
Que pasa julio es que quieres acojonar a la peña :ico13: :ico13:
ya sabes es bromaa
 #98427  por davidal
No se donde esta el rele, pero otra solucion es montar un rele en los cables que van al claxon, para la maniobra y el positivo de bateria para hacer funcionar el claxon, así te ahorras problemas.
 #98430  por Abelin
Hola Julio
El fusible es el F2 de 15 A situado en la caja de fusibles del compartimento motor, creo que este fusible es bastante gordo y parece que esta protegiendo directamente el claxon posible el rele que buscas parece que da paso a varias funciones, esto te comento según viene en el manual.
 #98446  por julioarranz
davidal escribió:No se donde esta el rele, pero otra solucion es montar un rele en los cables que van al claxon, para la maniobra y el positivo de bateria para hacer funcionar el claxon, así te ahorras problemas.
Buena idea :ico16: :ico16: .
Pero cuando me he puesto a poner las trompetas que tenía, me ha dado la sensación de que poco más pitaban que las que trae el coche, encima puede que me den problemas a la hora de pasar la ITV, con lo cual he pasado de cambiar las bocinas y es que nuestro coche pita muy bien, puede que sea por que las dos bocinas cuestan unos 120€.
 #104852  por Satellite
Que yo sepa, no lleva relé.
 #105153  por peyson
le vas ha poner también un pison como los que llevamos para las trompetas de los camiones...... :ico13: si es que al final nos sale la vena camionera. :ico13:
 #105215  por julioarranz
JEJE, tenía esa intención, pero veo que con las trompetas que me pillé, solo voy a ganar un poco y como tampoco sabia si podría tener problemas en la ITV, tengo el brico un poco olvidado.
Gracias Satellite.
