• Plafon alumbrado de techo
 #106614  por anpiposea
Hola compañeros, el atro día circulando por carretera,se me descolgo el plafon del techo quedando apoyado en el retrovisor, pare y haciendo presión hacia arriba el dichoso plafon quedo en su posicion, auque quedo la parte dech. no bien cerrada al techo.
días después pase por el S.O., y les comente el asunto, después de mirarlo me dicen que no ven problema y que es imposible que se halla descolgado, pues va sujeto con dos tornillos.Mi pregunta es, si esta fijado con dos tornillos ¿no se habra partido el soporte de dichos tornillos? porque lo que es seguro es que se descolgo, y los del S.O. no me lo dijeron.Por favor si alguno sabeis como va el dichoso plafon comentarme algo.Gracias de antemeno
 #106640  por Ahngel
A ver, el plafon del techo se compone de 2 piezas, en la foto están marcadas con el numero 1 y el numero 2:
No se cual se te ha caido pero te explico, la pieza numero 1 va metida a presión y sujeta por 2 clips, esta va así por si se funde alguna bombilla poder cambiarla con facilidad, la pieza 2 es la que va atornillada al techo, para quitar los tornillos hay que quitar primero la pieza 1 ya que los tornillos van tapados por la pieza 1, así que sabiendo esto ya sabes si lo que te han dicho en el taller es cierto o una milonga.
 #106646  por JoseSPORT
Pues yo que tu me iba al SO con el plafon descolgao, y a ver si así te dicen que es imposible... si ellos le hechan jeta tu + :ico13: . Saludos.
 #106651  por Javibi
Cuando cojas algún bache y caiga, directo al conce que te digan el por que se cae, que son muchos fantasmas los que tienen los coches, como para crear mas.
 #106654  por JoseSPORT
Esa es la idea Javibi, esa es la idea... y si no cojes el bache lo buscas tu. Un saludo.
 #106689  por anpiposea
Gracias por tu información Ahngel, la pieza que se desprendio es la que tu marcas con el Nº 2, por lo tanto es la que va sujeta con tornilos,quitare la parte de alumbrado para ver si el soporte de la tornilleria esta roto.Ya os contare.
 #106705  por miguenduro
anpiposea escribió:Hola compañeros, el atro día circulando por carretera,se me descolgo el plafon del techo quedando apoyado en el retrovisor, pare y haciendo presión hacia arriba el dichoso plafon quedo en su posicion, auque quedo la parte dech. no bien cerrada al techo.
Vaya respuesta del S.O.!!!! toma asertividad!!!
De primeras ponemos en duda lo que diga el cliente y luego ya veremos... osea que ellos piensan que has ido a verles porque te apetecía contar un cuento... acojonante tarjetaroja:
Yo me quedaba con copia por escrito de entrada en el taller con esa pega y que te devuelvan el escrito diciendo que está todo correcto y no hacía falta nada... a la próxima que pase no lo llevaba a ese S.O. sino a otro y con su respuesta , se escanea y se envía a citroen España con una reclamación...
 #106802  por Juanan
en el C5 II el plafon va sujeto por presión, no lleva tornillos.
 #106828  por JoseSPORT
Si Juanan, pero creo que a lo que se refiere este hombre es a la consola del techo que lleva el X7. Saludos.
 #106932  por anpiposea
Al hilo de de lo que comenta Miguenduro, Yo que por desgracia he tenido que entrar en taller varias veces, jamás me han dado una hoja de entrada de taller por las diferentes anomalias a las cuales e reclamado, pues siempre me alegan que están reflejadas en el ordenador, a excepcion de las correspondientes a las reparaciones que corresponden al seguro y siempre por insistencia
Última reactivación por anpiposea en 06 May 2019, 15:39
