• Cambio de iluminación interior, posición y matricula
 #107000  por Juanan
Pulso112 escribió:
Juanan escribió:a mi me ha pasado, con las de posicion.
Creo que estas cosas Made In LaChinaMasProfunda… :shock:
ya te digo...
 #108436  por Sheyron
Pulso112 escribió:Yo he puesto estas de 5 LEDs en los plafones centrales pero parece que les falta algo de luz.
Para las de lectura van bien.
No obstante, si Javierpaez nos confirma que estas de 8 LEDs caben y hacen más luz, creo que las cambiare por estas.
Hay que pedirlas en TopLedImport que esta más actualizada y las tienen más baratas.
birras:
Pues a mi me vienen de camino 4 bombillas de 8 leds canbus,pero me queda también la duda de si las de 5 leds al ser el led mas grande alumbra igual o mas.Y también si se quedara residuo de luz,o si se desoldaran,que por cierto,vaya mierda,espero que no pase... :|
 #108570  por Pulso112
Sheyron escribió:Pues a mi me vienen de camino 4 bombillas de 8 leds canbus,pero me queda también la duda de si las de 5 leds al ser el led mas grande alumbra igual o mas.Y también si se quedara residuo de luz,o si se desoldaran,que por cierto,vaya mierda,espero que no pase... :|
No esperes mucho más con las de 8 LEDS. Mira el precio (más barato) y el tamaño de los Leds (más pequeños).
Quizás la única diferencia es que hay más cantidad de Leds que apuntan hacia abajo. Para mí que con las de 5 Leds y los plafones pintados de blanco se consigue si no lo mismo, mas.
Ya nos cuentas.
birras:
 #109650  por Marquis Sporer
Hola JavierPaez
Con resspecto a lo de poner los leds en la de curva supuestamente no deber de dar problemas ya que he visto que las diurnas son de mas consumo que las de curvas
Espero que cuando pongas las lamparas leds y las pruebes den el mismo resultado que las diurnas y no se necesite tener que ponerl las resistencias por lo del fallo de lampara
Ya nos contaras que com funcione vamos a tener que hacer cola para pedirle a Raul las lamparas
 #109651  por Marquis Sporer
Hola a todos
Yo a las de posicion las he puesto de 9 leds
A los plafones interiores delanteros la central la he puesto de 5 leds las de mapas de 4 leds
A los plafones traseros la central la he puesto una cambus y las de mapas normales de 4 leds
A las de matriculas se las he puesto cambus
Las de curvas probare con las que se les ha puesto a las diurnas
Y a la del maletero le pondré oh bien catodos frios o una tira de leds
Haber si tengo un hueco que ahora estamos liao con el curro haciendo cursos y me tienen de un lado para otro y no paro y la verdad que es que tengo bastante poco tiempo y hago algunas fotos y las pongo una vez halla terminado con ponerle todos los leds
 #110090  por Sheyron
Alguien puede decirme cuales son las lamparas led que el coche detecta como fundidas si no son canbus,por que me parece una tonteria pagar de mas por el chip canbus si no va a hacer falta.Yo supongo que todas las de los faros y matricula quizas,pero del interior también?
 #110109  por Ahngel
Sheyron escribió:Alguien puede decirme cuales son las lamparas led que el coche detecta como fundidas si no son canbus,por que me parece una tonteria pagar de mas por el chip canbus si no va a hacer falta.Yo supongo que todas las de los faros y matricula quizas,pero del interior también?
Las que yo he probado en los faros halogenos no dan error, las diurnas, las del interior tampoco dan error, las de matricula tampoco dan error y creo que las de los pilotos traseros tampoco dan error según comento Julio Arranz, aún así yo las del interior las compré can/bus por el hecho de que estas llevan unas pequeñas resistencias soldadas en la propia bombilla que sirve a parte de evitar el mensaje de bombilla fundida (si se da el caso) eliminan cualquier residuo eléctrico, ten en cuenta que los leds necesitan menos potencia que una bombilla de filamento, por lo tanto si pones una led sin resistencia es muy posible que se quede un pelin iluminado al salir del coche, ya que por los cables de la instalacion electrica se queda un pequeño voltaje que utiliza la centralita del coche para controlar ciertas cosas, entonces como el led con 3v es capaz de iluminar pues se queda un pelin encendido, hasta que transcurridos 4 minutos el coche descarga por completo la corriente residual. No pasa tampoco nada por esto, ni se va a comer la bateria ya que el consumo de los leds es infimo, pero quizas no te de mucha seguridad ver que se queda medio encendido los plafones del techo.
 #110247  por Sheyron
Gracias por la info Ahngel,ya me he pillado por eBay,6 de 8 led canbus por 6,48€ y 6 de 5 led canbus por 10,32€.Tendre que esperar mucho,pero ya compre hace unas semanas 4 y van de maravilla.
 #110937  por JoseSPORT
Bueno, pues esta ha sido mi idea: He cambiado las luces interiores por bombillas naranjas (las de los intermitentes) y así es como queda:
Uploaded with ImageShack.us
 #110939  por Javibi
Que bueno tio, intimo y personal, que tanta luz llega a cegar, :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 12
