• La dirección se endurece a veces
 #103469  por ozelito
Hola a todos.
Tengo un C5 Tourer Sport 2.0 HDi 140 CV pack Sport, de febrero de 2011.
Mi problema es que he notado que de vez en cuando se endurece la dirección, ocurre siempre a muy baja velocidad, sobre todo lo he notado saliendo en primera desde parado, al rectificar trazada. Se le nota un endurecimiento fuera de lo normal, incluso he cambiado de mano, no fuera cosa mia, pero nada, claramente la dirección se endurece y se pone bien en cuestión de 3 ó 4 segundos.
Lo que pasa es que cuando ocurre dá un poco de miedo, como si no pudieras girar.
A ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido.
UN SALUDO
GRACIAS.
 #103479  por Kini
Hasta donde llego yo decirte que la dirección es autoadaptativa en dureza dependiendo de la velocidad del coche. Pero lo que te sucede es lo contrario de lo que debería suceder. Pásate por un servicio oficial y que te lo miren (ya que tienes el coche en garantía, aprovechala.)
 #103570  por rambob
A mi me paso algo parecido en otro coche, y fue que estaba bajo el nivel del aceite de la servodirección. Pero puede ser otra cosa. Toca visita a taller.
 #103575  por Ahngel
también pudiera ser que le falte líquido en la dirección, porque no le rellenaron al entregarlo o porque tenga alguna fuga de líquido, si fuese por fuga deberias ver alguna mancha importante en el suelo cuando aparcas el coche.
Lo mejor como dicen los compis, pasa por taller.
 #103613  por rambob
Ahngel escribió:también pudiera ser que le falte líquido en la dirección, porque no le rellenaron al entregarlo o porque tenga alguna fuga de líquido, si fuese por fuga deberias ver alguna mancha importante en el suelo cuando aparcas el coche.
Eso me pasó a mi. Pero la fuga se colaba en el suelo del copiloto, por dentro. noentender:
 #103720  por soyuncanalla
te dejo un enlace
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=36096
no sé si será lo mismo que te pasa a ti, pero es algo común en Citroën, tuve un C2 y tenía el mismo problema, en mitad de una curva, rotonda, autopista, te quedabas sin servo, está guapo el tema y más guapo el susto que te llevas.
la red está plagada de problemas de servodirección en los Citroén, C2 y C3 sobre todo, da asco.
en fin, camino inescrutable este, el del sector del automóvil :mrgreen:
espero que lo tuyo no sea nada.
 #109268  por ozelito
Gracias por las respuestas, perdonadme, pero parece que no activé el aviso para cuando hubiera una respuesta en el post.
Ya fuí al conce, y me pasó lo típico, que cuando el jefe de taller probó el coche conmigo de pasajero, el muy cab.... del coche no lo hizo.
Lo que voy a hacer es que cuando lo haga varios días seguidos lo volveré a llevar por sorpresa, ya que cuando lo llevé me habían dado cita con dos semanas de antelación, ya sabeis, semana santa, feria de Sevilla.
bueno, que sepais que no me quedo conforme y tengo que conseguir que de el fallo con el jefe de taller de la Citroen.
Ahora me lo hace, pero menos que antes.
 #109283  por Eloyf1
ozelito escribió:...bueno, que sepais que no me quedo conforme y tengo que conseguir que de el fallo con el jefe de taller de la Citroen.
Buenas ozelito. ¿te diagnosticaron el sistema de suspensión con la máquina de para ver el regisro de fallos?.
Tu C5 lleva una dirección electro-hidraúlica, la cual está bastante controlada electrónicamnte.
Un saludo, Eloyf1
 #109334  por ozelito
Eloyf1 escribió:Buenas ozelito. ¿te diagnosticaron el sistema de suspensión con la máquina de para ver el regisro de fallos?.
Un saludo, Eloyf1
Mi problema es de dirección, no de suspensión, y además la suspènsión de mi C5 es metálica.
 #109411  por Eloyf1
Un saludo, Eloyf1
Perdón ozelito, oops: (esto me pasa por meterme en más de un hilo a la vez) tarjetaroja:
Te digo lo mismo, pero cambio la palabra "suspensión" por "dirección", de acuerdo?
Mira a ver si ahora te encaja mejor.
La dirección del C5 (electro-hidraúlica) está controlada en ciertos aspectos y es diagnosticable.
Si no te lo revisaron, que te lo revisen, con los sistemas de seguridad no se juega. :ico2:
Un saludo, Eloyf1
