• Fallo Compresor Clima C5 I
 #109369  por Tragacete
hola amigos.
Este es mi primer post en el foro aunque os he leído en varias ocasiones.
Mi problema actual es un fallo en el climatizador.
Todo comenzo con parones intermitentes del ventilador del clima. Funcionaba y no funcionaba, hasta que un día dejo de funcionar y desaparecieron las aspas del cuadro de mandos.Y a veces enfriaba y otras no
Leyendo el foro encontré el módulo de control bajo la guantera. Vi que las soldaduras de los terminales del transistor de potencia estaban abiertas, así que las repase y aparentemete volvio a funcionar.
Mi problema es que ahora el compresor engancha cuando quiere.
Me hicieron una carga completa con ordenador del refrigerante y del aceite del compresor, con lo que entiendo que eso está bien.
Pero me sigue pasando lo que os comento. Cuando engancha el compresor enfria, pero desconecta, tanto en modo manual como en automatico.
No se conecta el ventilador del radiador que creo debe de hacerlo, ni cuando esta en marcha el compresor.
Que se os ocurre? Puede ser que el modulo de control del clima se quedase dañado? La verdad que no se que funciones realiza este modulo ( creo que simplemente mueve motores de ventilacion interior pero no lo se )
En fin cualquier sugerencia para poder continuar buscando será bien recibida pues ya empieza a apretar la calor
Gracias a todos.
 #109386  por ALR_Fuyu
Si no funciona el ventilador, no evacua el calor y te salta por alta presión la protección del circuito. Tendrás que ver porque no funciona el ventilador.
 #109551  por Tragacete
Bueno si me dices eso voy a ver que pasa para que no funcione el ventilador
Gracias.
 #109671  por Tragacete
Hola amigos.
Definitivamente no funciona el ventilador y supongo que por eso ocurriran las desconexiones del clima.
El ventilador lleva dos cables de 6mm con una ficha que va a la caja de reles........Sabeís como anda este ventilador?LLeva doble devanado? En uno de los cables tengo los 14v y en el otro 0V...Puede fallar el propio ventilador??
Bueno ahí van las dudas
Un saludo y gracias.
 #110481  por Tragacete
Hola chicos.
El fallo del clima venía por el fallo del ventilador de refrigeración.
Como hay otro hilo abierto sobre el tema os pongo el enlace.
viewtopic.php?f=7&t=8474&p=110479#p110479
Gracias por vuestra ayuda
