• Instalar ESP
 #10866  por Esperanto777
Vaya, me he dado cuenta de que soy como Don quijote luchando contra molinos del viento = el bicaptor, el com y otras piezas, Ja, Ja.
 #10961  por Esperanto777
Hola:
Aquí estoy de nuevo. Aunque por_escrito ya me ha comunicado que, según mi número de serie, no llevo bicaptor, os pongo unas fotos que tenía pensado hacer, para ver si me podéis ayudar a identificar algunas partes.
(Los tornillos de plástico que son como chinchetas, los he podido sacar después de mucho trabajo, aunque después, para volver a meterlos, no me ha sido posible, porque al presionar, empujo a la chapita donde está el boquete, se dobla la chapa también, y el tornillo-chincheta no entra).
Me pregunto para qué servirá esa pieza que se ve al final de forma circular. ¿Alguien lo sabe?
Bueno, pues en el interior, no vi nada parecido al dichoso bicaptor. Intenté buscar algo parecido al sistema de freno hidráulico, que aparece en la foto de la revista del C5, puesta por swhaniwal en este foro:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?t= ... c&start=72
Si alguien tiene un exclusive, mejor si es C5 I, y puede poner una foto, me haría un favor. (Tengo un familiar que lo tiene, ya mayor, que cuida mucho el coche, y no quiero ponerle de los nervios cuando me vea con el destornillador dándole caña a los malditos tornillos-chinchetas, -- puesto que sé quitarlos, pero no ponerlos, todavía -- y prefiero no proponérselo, de momento).
Hasta luego.
 #11005  por Esperanto777
Chevrondorao: como ves, el asunto está ahora paralizado y en horas muy bajas ... A ver si hay suerte y tú tuvieras el bicaptor.
Para gus: cuando puedas, pásanos la información que estás esperando.
Gracias a todos por la paciencia y el interés, de momento la cosa está muy difícil y complicada, por no decir casi imposible.
 #11006  por jescaus
a ver si os puedo echar una mano AL CUELLOOOOOOO ja ja ja , es borma, el lunes mirare a ver don de esta lo que buscais
 #11082  por Imágenes.
Partes en un C5 II
 #11085  por Swhannibal
Lo redondo detrás del deposito de líquido de frenos, es el servofreno. Los servofrenos aprobechan el vacio que crean los pistones, para aumentar la potencia de frenado.
 #11111  por gus
sigo con ello :wink:
 #11113  por por_escrito
Ufff, no recordaba tener esta foto, es el dichoso ESP. Está detrás de la batería.
 #11119  por Esperanto777
por_escrito escribió:Ufff, no recordaba tener esta foto, es el dichoso ESP. Está detrás de la batería.
Ah, pues posiblemente sea el bicaptor. Supongo que está escondido por detrás y un poco por debajo de la batería, porque en la primera fotos que has puesto no sale. ¿Hay que desmontar la batería para verlo, o no es necesario?
En cuanto a la tapa de plástico de la batería, tengo que reconocer que no fui capaz de desarmarla, y eso que utilicé un truco para sacar los otros tornillos-chincheta: sacaba un poco la cabeza con el destornillador, con unas tijeras la "ahorcaba" o atenazaba entre las dos hojas, y luego con la ayuda del destornillador empujaba para arriba y saltaba, pero la de la batería lo di por imposible.
Por cierto, ¿cómo has podido volver a meter los tornillos-chincheta? A mí se me dobla la chapita de metal y no hay manera.
Gracias por las fotos.
 #11122  por por_escrito
Ahí lo tienes.
La tapa de la batería no lleva chinchetas, lleva pestañitas.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
