Buenas, aqui un infiltrado con C5II, tenía el tema del testigo del Fap muy parado y hoy lo he retomado...
Bueno, deciros que tenemos que olvidarnos del Fusile F17 de 40A en el C5II, esta totalmente alimentado incluso sin contacto puesto... ha sido enchufarlo y testigo encendido..
Como no tenía muchas ganas de fozar en el coche me puse a revisar de nuevo los esquemas eléctricos... Para hacer memoria este es el esquema de luneta trasera y retrovisores termicos:
http://galeria.clubc5.com/albums/userpi ... isores.jpg
Como no hay forma de engancharlo a ningun fusible hay que meter mano a la instalación y lo que propongo son dos posibles opciones:
1 - En el esquema el componente 8120 es la luneta trasera termica, el cable 811 es el que activa la luneta desde la BSI y va a dar a la misma a un conector de 16 vias negro a los pines 9 (cable 811) y 1 (cable 811A).
Otro usuario anteriormente comento esta opcion pero pillando la señal desde la luneta y colocando el testigo tb. atrás, no si al final lo hizo así. Yo quiero sacar la señal delante ya que tengo un mando del clima vacio esperando para tal fin....
2 - Otra opción seria pillar la señal desde los retrovisores, y colocar el testigo en el plastico interior que hay que desmontar para quitar los retrovisores, por el primer esquema actuariamos en el componente 6410 que es el retrovisor izquierdo y serian los pines 4 y 5 (habria que medir cual da los 12v, el otro seria masa.. entiendo). Esta opción supongo que sera la mas facil...
Bueno ahí quedan mis aportaciones, si me equivoco en algo... ya sabeis, y los que ya lo hayan instalado en su C5II que comenten opciones
Xau2!!!
Xau2!!!
