• cambio aceite cambio automatico
 #111782  por Doncel
He estado hablando con personal entendido en cajas de
cambio automatico y me han dicho que lo mas combeniente para que no tengas problemas se debe cambiar el aceite cada 25000 o 30000 km.
Si alguien sabe del tema y me puede informar se lo agradecería.
Doncel.
 #112443  por GTO
Doncel escribió:He estado hablando con personal entendido en cajas de
Doncel.
Hola Doncel,
En teoría el aceite que equipa las cajas de cambio Aisin del C5, no necesitan cambio de aceite de por vida.
Yo personalmente si aconsejaría realizar un cambio de aceite de la caja, pero a los 100,000 kms, no antes.
Hacer un cambio a los 20,000-30,000kms es bajo mi opinión demasiado prematuro.
Es como si cambiases el aceite de tu motor cada 5,000 kms. Lo puedes hacer pero es tirar el dinero.
Ráfagas, GTO.
 #112444  por Kini
[MODE IRONIC ON]Cámbiaselo todos los días antes de arrancar el coche, verás que bien se conserva. [MODE IRONIC OFF]
Me parece tirar el dinero, como dice el compañero GTO, cambiarselo con esos kilómetros.
 #112552  por anajes
Doncel.
Un saludo de entrada :
yo tengo un C5 con cambio automatico de los primeros y nunca en el SO me han comentado la necesidad del cambio de aceite a esos km yo estoy mas con los compñeros que si quieres lo cambies a los 100.000km mira el nivel antes si tienes perdidas y nada mas
un saludo
 #113114  por bielsa
yo lo que si me gustaria saber que tipo de aceite lleva que especificaciones y si solo se puede adquirir en citroen?????
 #113492  por gringof
A ver doy mi humilde opinión.
Citroen dice que el aceite no hay que cambiarlo.., - excepto pérdida u otra anomalía.
Ahora viene mi pregunta, si da la casualidad que hay anomalía o pérdidas o rezumes de aceite, ¿alguien sabe diferenciar si es de un sitio u otro, ?, al final vemos la mancha en el garaje y confiamos en que en el SO nos lo arregle.y os garantizo que nuestras cajas automáticas al menos en el c5I, tanto en la Al4 como en la 4hp20, no hay varilla de nivel para comprobarlo.., hay que hacer casi un master para comprobarlo, ( si alguien está interesado puedo buscar la información que en su día tuve..
Resumo..... mi consejo y opinión es que el aceite de la caja de cambio automática hay que cambiarlo periódicamente puede que 100000 kms esté bien aunque a mi tras la reparación me recomendaron creo que a los 60000
No lo cambieis en el SO, si no en casas especializadas en el tema, (hay muy pocas). Son especialistas y nuestros SO como que creo que cuando les surge un tema de avería las mandan a reparar a los primeros. Entonces para qué beber en un regajo pudiendo beber en el manantial. Ir directamente al especialista es lo mejor.
en mi caso y tras reparación por avería de la misma, nadie me lo ha dicho pero sospecho que por pérdidas o falta de aceite me recomendaron creo que 60.000 kms.)
Mi caja fue reparada en AUTOMATIC, está en Alcorcon. Hay otra también buena en el polígono de Villaverde, ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Ojo con los aceites que se le echan a la caja . Un aceite equivocaco puede cargarse la caja automática. (
Espero haber aportado mi hummilde opinión.
Me quedo con muchas ganas de seguir pero es que me enciendo demasiado con el tema. :ico12: lol::
 #113647  por Pulso112
GTO escribió:En teoría el aceite que equipa las cajas de cambio Aisin del C5, no necesitan cambio de aceite de por vida.
Ráfagas, GTO.
En teoría… :|
No hay manera de ver el nivel. La técnica que usan en el SO es la de la gota. Abres “un poco” el tornillo, dejas caer unas gotas, las cuales tienen que caer cada determinado tiempo, no recuerdo cuanto ni cuantas. Si caen muy deprisa y está muy negro, el aceite hay que cambiarlo. Del nivel nada se sabe, a no ser que casque el cambio, hay nivel.
A ojo, como toda la vida. bruja;
