• [C5 I y II] Iluminacion tiradores
 #112235  por Satellite
Qué bien queda con el led escondido!
 #112271  por Swhannibal
Muy chulos juanan
 #112896  por oskitar
hay en la foto de noche no se aprecia muy bien ,pero os puedo asegurar que le queda muy bonito
 #115293  por rogoan
Lo acabo de ver, me parece perfecto me pondré manos a la obra.
Gracias por el aporte.
 #125657  por C5-Tranki
Buenas.
¿Nadie a empleado un potenciómetro (resistencia ajustable de 1000 Ohm)?. Tienen un rotor que se ajusta con un destornillador y permite ajustar su resistencia para obtener el valor adecuado de brillo en el led. Creo que es la forma más sencilla de obtener el brillo deseado. Cuando se tiene ajustado, se aplica pintauñas a la zona del rotor y lo dejamos fijado. Si se quiere reajustar, la laca de uñas salta si se fuerza el rotor.
PD. Se ha de montar una pequeña resistencia (ejemp 330 Ohm) en serie para que si por error se pone el potenciómetro ajustado a valor 0 homios, el led no se funda por exceso de corriente.
Vido explicativo: http://www.youtube.com/watch?v=x4I_i2P4QTg
Imagen: http://www.google.es/imgres?que=potenci%C ... 29,r:5,s:0
Por cierto, un brico muy interesante. Lástima que yo no tenga elevalunas atrás... Solo los de alanta se me antoja que me quedaría el coche un poco raro :| oops;:
 #222471  por Fharaon
Swhannibal escribió: ↑14 May 2011, 11:25 Tengo preparada la camara para cuando lo coja de noche hacerlo y comentar el resultado.
Juanma, no encuentro tu brico para cambiar la iluminación del marcador por ese azul tan chulo, quiero hacerlo también pero quiero saber cómo desoldar estos led y poner otros T5 o no sé cuáles serían.... gracias
