• Pastillas de freno
 #111681  por Ahngel
julioarranz escribió:
PEPIN escribió: 4 plaquetas, con referencia 425405, precio unitario 73,92€
4 plaquetas, con referencia 425424, precio unitario 93,53€
Lo que no se cuales son las traseras, supongo que kini nos podra decir.
A ese precio luego sumale la mano de obra, iva...
Saludos,
Las 425405 son las traseras de la marca Teves y las otras son las delanteras con los testigos de desgaste.
Una duda a ver si alguien sabe responderme, en las delanteras llevan el cablecito de marras para el testigo, pero mi duda es ¿solo en una pastilla o en las 2 de la misma rueda? vamos si llevan testigo la pastilla externa y la interna o solo la externa.
 #111687  por Pulso112
Ahngel escribió: Una duda a ver si alguien sabe responderme, en las delanteras llevan el cablecito de marras para el testigo, pero mi duda es ¿solo en una pastilla o en las 2 de la misma rueda? vamos si llevan testigo la pastilla externa y la interna o solo la externa.
Otra duda para echar un poco leña al fuego:
Si en Citroën ya deben saber que en la gran mayoría se desgastan antes las traseras, ¿Por qué no lo ponen en las traseras?
Esto es cagar por medio culo.
oops:
 #111904  por ivanhhoe
Saludos,
Ahngel, todas las que vi llevaban cablecito en las dos, el disco es el conductor que cierra el circuito cuando ambas desgastan lo suficiente. Desconozco si las del C5-III llevarán otro sistema pero me extrañaría.
 #112089  por miguenduro
oops:
Creo que lo de que se desgasten antes las traseras sólo ocurre en los coches con HN3 ¿no?
De todos modos el testigo lo ponen por seguridad no por comodidad, y por eso se centran en los delanteros. De todos modos te diré que en Renault últimamente no le ponen testgo a ninguno.. al menos en mi scenic.
 #112095  por chimpa26a
compañeros pregunte de que marca eran las pastillas y nadie me supo contestar ,pues bien después averiguar el fabricante es galfer lo digo por aportar la información
 #112292  por PEPIN
chimpa26a escribió:compañeros pregunte de que marca eran las pastillas y nadie me supo contestar ,pues bien después averiguar el fabricante es galfer lo digo por aportar la información
Citroen suele montar "Galfer" o "Trw Lucas".
según tengo entendido las Bosch no las suelen montar ya por los problemas que dan de ruidos, aunque tecnicamente son las mejores en cuanto a resistencia, frenada y rendimiento.
Saludos,
