• (nuevo brico) iluminacion reflectores paragolpes trasero
 #112412  por oskitar
Hola a todos aqui os dejo un nuevo brico de ilumacion de los refectores del paragolpes trasero; hay que sacar los reflectores por detrás del paragolpes con cuidado de no romper las pestañas,una vez sacado se hacen los agujeros al reflector para los led
luego se le hacen los agujeros al paragolpes para poder meter los cables los e echo con una broca de 7 para que entre bien el cable con las resistencias
una vez metidos los cables se pone el reflector con cuidado de no doblar las patillas de los led
una vez puesto el reflector se sube el cable hacia arriba por un agujero que hay con un tapon puesto y se enchufa al cable naranja de los pilotos yo los he puesto en la luz de posicion
y el cable de masa enganchado al tornillo de los pilotos
y finalmente así es como queda de noche espero que os guste
Última edición por Javibi el 02 Jun 2011, 14:40, editado 3 veces en total. Razón: Arreglado el post
 #112413  por JoseSPORT
:ico16: :ico16: :ico16: muy bueno, aunque algunas fotos no se ven, la idea esta muy bien.
Saludos salud: salud: salud:
PD:Procura no poner la matricula de tu coche, borrala con el paint joio :ico13: :ico13:
 #112415  por Kini
Te he arreglado el post por completo.
 #112416  por oskitar
eso ya es pedir demasiado,gracias a javibi que ma ha ayudado a poder subir las fotos el quitar la matricula ya es mas complicado
 #112417  por Javibi
Arreglado lo de la matrícula, tranquilo que ya le irás cogiendo el tranquillo.
El brico excelente :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #112419  por JoseSPORT
oskitar escribió:eso ya es pedir demasiado,gracias a javibi que ma ha ayudado a poder subir las fotos el quitar la matricula ya es mas complicado
Bueno, pues para la proxima, antes de subir la foto, la abres, pinchas sobre ella con el boton derecho del raton y te saldra una columna de opciones, te vas a "abrir con..." después pinchas en "paint" y ya ahí con los pinceles lo borras. Es facil, practica un poco y lo veras.
salud: salud: salud: salud:
 #112424  por Juanan
Tiene buena pinta, abra que verlo en vivo....y si hace falta celebrarlo. :ico13: :ico13:
 #112426  por oskitar
Eso esta echo,los iva a ver puesto que se encendieran al abrir el maletero ,pero al final los he puesto con las luces de posicion
 #112436  por Swhannibal
Ten cuidado, si funcionan con la luz de posicion, a lo mejor tienes problemas en la ITV, que ultimamente están muy tiskismiskis, ponen pegas hasta por la ventosa del navegador.
 #112470  por julioarranz
ME gusta muchísimo, muy buena idea Oskitar, el resultado es fantástico, además como los leds consumen tan poco se podrían utilizar estas nuevas luces como luces de parking cuando aparcamos en sitios donde la visibilidad del coche no es buena y nos pueden dar un golpe.
