• embrague c6 2.7 HDi
 #113015  por macata
ayer subi mi coche a una grua por culpa de la suspensión, y hablando con el gruista me dijo que mi coche no era automatico sino semiautomatico porque lleva embrague, mientras que un automatico, cambia sin embrague, sino por variador de par o algo así.
que opinais?
 #113390  por Almartin
macata escribió:ayer subi mi coche a una grua por culpa de la suspensión, y hablando con el gruista me dijo que mi coche no era automatico sino semiautomatico porque lleva embrague, mientras que un automatico, cambia sin embrague, sino por variador de par o algo así.
que opinais?
Tu coche lleva convertidor de par eso seguro, lo que no se es si el convertidor de par va a acompañado de un embrague; por llamarlo de alguna manera para que en marcha quede completamente bloqueado y no haya resbalamiento pero la función de sincronizar las revoluciones del motor con la transmisión la hace el convertidor y el embrague no se desgasta
A ver si alguien que sepa del tema te aclara, los unicos que llevan el embrague como el de una caja manual son los CMP y el tuyo es CAS.
 #113391  por Kini
Dile al gruista que se apunte a un curso de CCC
Tu coche lleva un convertidor de par (hace las funciones de embrague pero no es un embrague puro y duro tradicional). Los CAS son automáticos puros. Otra cosa es un CVMP que sí que es "semiautomático" (no deja de ser un cambio normal con unos accionadores automáticos)
 #113411  por Swhannibal
ESTO SON CONVERTIDORES DE PAR
Y ESTE ES UN CAMBIO TIPTRONIC
Convertidor de par con embrague anulador del convertidor de par
 #113413  por Almartin
¿El CAS de citroen lleva anulador del convertidor?
 #113415  por Kini
almartin escribió:¿El CAS de citroen lleva anulador del convertidor?
¿Para qué?
 #113416  por Almartin
¿Para qué?
noentender: simplemente preguntaba, creo que la mayoria de automaticos nuevos lo llevan y no se si los nuestros lo llevan
Supongo que con esa respuesta es que no lo lleva.
Saludos y gracias por la info Kini
 #113431  por Kini
No, no supongas porque no tengo ni idea. Es más, es que no se para qué sirve eso, por eso lo pregunto :D
 #113433  por Almartin
:mrgreen: Creo que es para que cuando la marcha está insertada no haya resbalamiento y perdidas de potencia, si no que la fuerza del motor pase directamente a la transmisión... pero que igual me confundo eh
 #113464  por macata
muchas gracias todos me habeis aclarado mis dudas.
