• Doble tarjeta SIM
 #114099  por cesar_c5
Hola chicos.
Alguno tiene el teléfono integrado en la radio del coche??? yo lo tengo y estoy barajando varias posibilidades no se cual es vuestra opinión.
Si hacer una multitarjeta como las que tiene Vodafone, o poner una tarjeta nueva de prepago y desviar las llamadas a este número cada vez que conduzca (un coñazo) y la otra no sé si existe, un interface de bluetooth que conectes a la radio pero no haga falta poner la típica pantallita de parrot y te salga reflejado en la pantalla del coche.
Como lo veis???
 #114133  por bartt
Yo llevo multitarjeta y te lo recomiendo, cero problemas por 3 euripides al mes.
 #114234  por cabraliego
Funciona muy bien, muy buena qualidad de sonido, el único problema que yo encuentro es que hay que apagar el móvil para que coja señal el RT4. :ico2:
 #114245  por estrella_de_galicia
cabraliego escribió:Funciona muy bien, muy buena qualidad de sonido, el único problema que yo encuentro es que hay que apagar el móvil para que coja señal el RT4. :ico2:
Pues no. en mi RT4 (C5 II) no tengo ese problema, cuando me llaman suenan los dos telefonos a la vez, el del coche y el móvil.
 #114433  por cabraliego
Si por exemplo no apago el móvil por lo general me coje la señal el RT4, pero el problema lo tengo que al cojer la señal el RT4 me quedo sin señal en el móvil y eso mismo si tengo el coche apagado, osea que tengo que apagar el móvil al subir y prenderlo al bajarme y entonces no tengo ningun problema. birras:
 #114545  por ruilo
Yo llevo una tarjeta eco de orange (duplicado) tres eurillos al mes y ningun tipo de problema.
