• Radares RNEG MyWay (Actualizados a 7 OCT 2011).
 #112100  por angelig
Arcaja escribió:Muchas gracias miguelidanez, por tu generosidad. Descarga, instalación y funcionamiento a la perfección.
Una cuestion y de paso experiencia. Compre una SD de 4Gb para hacer una copia y resulta que el contenido de la original de mapas 2010-2011, no entraba en la nueva SD. La original es de 4Gb pero viene súper llena y sobran entorno a 10Mb. Pero en la que yo compre, no es que sobre poco, es que falta espacio. Cuidado con la tarjeta que compréis. ¿Sabeis si funciona bien con una de 8 o 16Gb?
Reitero mi agradecimiento. Un abrazo. :ico2:
si tienes la versión 20.07 con 8gb funciona
 #112153  por Arcaja
Muchas gracias,
Probare y os diré algo,
Saludos,
 #112314  por Rico Schaden
hola
lo primero dar las gracias a todos los que hacéis esto posible, a ver si me paso por el foro de presentaciones y pongo unas fotucas de mi chiquitín, y lo segundo ¿sirve esto para detectar también los radares móviles?
gracias!
 #112448  por atililla
Gracias a Somi por la actualización de radares del mes de mayo. Acabo de llegar al foro y ya encuentro cosas muy útiles :)
 #112490  por miguelidanez
Tatini, nuestro coche no lleva ningun detector. SImplemente tiene una base de datos metida con los radares fijos que publica la DGT y los que se han recopilado en posibles sitios. Cuando el coche se aproxima a esa posicion, pues el GPS da la correspondiente alerta para que sepas que allí hay un radar. No detecta nada... simplemente avisa de una posición determinada.
 #112491  por Rico Schaden
miguelidanez escribió:Tatini, nuestro coche no lleva ningun detector. SImplemente tiene una base de datos metida con los radares fijos que publica la DGT y los que se han recopilado en posibles sitios. Cuando el coche se aproxima a esa posicion, pues el GPS da la correspondiente alerta para que sepas que allí hay un radar. No detecta nada... simplemente avisa de una posición determinada.
muchas gracias, era una duda que tenía mi marido
 #114041  por tibala
Muchas gracias, soy nuevo en el foro y estoy intentando ubicarme un poco. Gracias de nuevo
 #114353  por pimpers
Hola tenéis algún problema para meter los radares que dice la tarjeta es protejida escritura y no hay manera de meter los radares
 #114355  por angelig
pimpers escribió:Hola tenéis algún problema para meter los radares que dice la tarjeta es protejida escritura y no hay manera de meter los radares
has movido la pestaña de la tarjeta.
 #114368  por ostor
Muchas gracias por la actualización Somi.
En cuanto a que no funcionan en tarjeta de 8 gb, yo los tengo hasta la actualización de Abril en una de 8 y con 20.16 y funcionando, ok.
Un saludo y espero poder escribir algo mas en el foro y aprender de todos vosotros aunque ando mal de tiempo.
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 33
