• segunda revision 140 HDi
 #113370  por geno
hola a todos ,pues eso que hoy e pasado la segunda revision y me e quedado un poco sorprendido ya que solo me an cambiado el aceite (total ineo) y el filtro de aceite,nada mas.la primera revision se la pasara con 16000 km y ahora tiene 39000 km,le pregunte al mecanico si no me canviaba los filtros de gasoil y del aire y me dijo que a este motor le tocaba a los 60000 km noentender: noentender: me deja un poco desconfiado , haber que opinais.la factura fue de 180 euros ..un saludo a todos salud: salud:
 #113373  por Amsord
Lo que se debe mirar en cada revisión lo pondrá en el libro de revisiones del coche, supongo. Échale una mirada.
Mucho dinero para tan poco ¿no?
 #113648  por Pulso112
Hola "geno"
Si el filtro del Gasoil y el de Aire te tocan a los 60.000 Km es porque tu coche debería estar programado para pasarla cada 30.000 Km.
En este caso, a lo que no le encuentro sentido es que con 39.000 Km lleves ya 2 revisiones. Normalmente te cambian estos filtros una revisión si, una revisión no. Yo la paso cada 20.000 Km y es así.
birras:
 #113787  por julioarranz
Hola Geno, revisar el estado del filtro de aire es tan facil que en 5 minutos puedes hacerlo.
Un saludo Julio.
 #114679  por geno
hola de nuevo,pues e desmontado el filtro de aire :idea: y si que es facil .estaba bastante sucio con polvo y arena ,y en el habitaculo había un poco de arena . ya esta soplado y colocado en su sitio,gracias por los consejos ,la mecánica no es lo mío solo necesitaba un empujoncito.ya me quedo mas tranquilo,el coche ya esta listo para la prosima QDD, :ico2: un saludo y gracias.
 #114810  por Pulso112
geno escribió:hola de nuevo,pues e desmontado el filtro de aire :idea: y si que es facil .estaba bastante sucio con polvo y arena ,y en el habitaculo había un poco de arena . ya esta soplado y colocado en su sitio,gracias por los consejos ,la mecánica no es lo mío solo necesitaba un empujoncito.ya me quedo mas tranquilo,el coche ya esta listo para la prosima QDD, :ico2: un saludo y gracias.
¿De qué Nº es la llave TORX para quitar la tapa del filtro de aire?
:idea:
 #115083  por geno
es la t 25 , un saludo ok:
 #115114  por Pulso112
geno escribió:es la t 25 , un saludo ok:
Gracias Geno.
birras: birras: birras:
 #117890  por dc5exclusive
Hola geno, te hago una recomendación, veras: no es bueno "soplar" los filtros y mucho menos si son de papel en seco, me explico, resulta que al soplarlos y limpiarlos de esta manera deformas los orificios del filtro, los hace más grandes y dejan de hacer su función, por eso no es bueno.
Ahora bien, si me dices que simplemete los has sacudido un poco o le has dado por encima (muy por encima) con un poco de aire a baja presión, no hay problema, pero ni se te escurra darle con un compresor ¿eh?.
 #118047  por Paco Jones
Con respecto a los filtros de Gasoil y de aire, el libro dice que se cambian a los 60.000, pero cuando yo hice la primera revisión a los 30.000 me cambiaron el del Gasoil. Me dijeron que al meter el nº de bastidor en el ordenador, salía que lo tenian que cambiar.
El filtro de polen lo cambian en cada revisión.
El del aire lo cambie yo por mi cuenta, pues era el único que no habían cambiado.
